Canecat
Скрип от передней подвески как от такелажа
На низких скоростях, при трогании, торможении, идут непонятные скрипы передней подвески. Звук как от такелажа парусника - сочетание тянущихся вант и мачт.
Как мне кажется, в основном когда на улице холодно и/или мокро, потому что вчера выезжал из сервиса после замены задних дисков/колодок, никаких звуков не было (на улице было сухо и достаточно тепло). Специально по совету мастера проехался по территории сервиса, потому что он на подъемнике ничего не смог найти - говорит с подвеской все нормально. При нем прокатился - все тихо. Потом вечером похолодало и опять началось.
Мастер высказал предположение что могут быть втулки переднего стабилизатора (их я менял 20000 км. назад). Я думаю что могут быть сайленты подрамника (задние сайлентблоки менял 27000 назад - ставил оригиналы), или какие-нибудь из сайлентов передних рычагов (задние нижних рычагов менял 6000 назад, на оригиналы).
Подскажите что может так скрипеть и какие "пробеги" у указанных мной "резинок" - могут ли при моих сроках они уже "запеть"? Понятно что задним сайлентам передних рычагов с их пробегом еще рано.
Изменено пользователем Canecat
