KOSS
Ремонт и доработка стоп сигнала на двери багажника
Всем привет! Вот решил поделится опытом...... Не особо писатель, так что просьба сильно не пинать :)
История про то, что стал у меня потеть задний стоп сигнал на двери багажника. Как от случайно заметил и стало напрягать, ведь потом пойдет коррозия контактов.....решил исправить данную ситуацию, особенно посмотрев цену на новый стопарь!!! Немного погуглив, приступил к делу. Снять его не то чтобы очень сложно, но нифига непросто, пришлось повозиться. Стопарь прикручен двумя гайками к крышке багажника (сначала нужно снять верхнюю часть внутренней обшивки двери и отсоединить разъем питания) и приклеен на двухсторонний скотч. Этот скотч очень приставучий, я с дуру сначала ножом пытался резать его, этого делать не стоит!!!! Срезать нужно леской или плотной нитью. Что ножом покоцал потом подкрасил....... Вскрывал корпус стопаря феном стыреном у жены, без разрешения :), важно не перегреть, а то пластик поведет. Идеально не получиться....., но   строительным феном велик риск поплавить все к чертям (а новый повторюсь смотрел стоит типа 7-8 т.р.) Когда вскрыл увидел там обычную плату с диодами примерно на 3Вольта с понижающими резисторами, в принципе можно напаять смд-ых диодов, но надо было побыстрее сделать, поэтому было решено просто купить диодную ленту и добавить туда. По силе света сильно ничего не поменялось, т.к. лента под углом наклеена, а отражателей там нету, но получше стало однозначно.....
Еще приклеил края ленты клеевым пистолетом наслучай.........
Еще есть фото ток прикрепил первое огромное, теперь не могу добавиь......
Клеил в итоге герметик-клеем америкосовским Done Deal, он идеально подходит по свойствам клеящим и температурным, зиму пережил, вроде все норм.......
http://www.ozon.ru/context/detail/id/135947973/?
Обновлю тему, т.к. у многих вижу стопы не горят или с трещиной, причина в отвратительном качестве пластика , который при перепадах температур становится хрупким. Советую не затягивать, т.к. трещина в стекле это 90% трещина в корпусе, а значит вода в двери. В продаже есть только оригинал за 11 тыс. или за 2 тыс. с Али не известно что, да и придет ли. У меня ремонт обошёлся в 500 руб. Снимал-ставил сам, 400 за полный ремонт стоп сигнала (сам не делал, т.к. мастер взял смешные деньги) , и 100 за герметик.Снимать стоп сигнал лучше пластиковой лопаткой и одновременно подрезать скотч канцелярским ножем, т.к. ещё раз повторюсь пластик хрупкий . В стоп сигнал просто вклеили диодную ленту. Два часа работы, фонарь горит, вода в салон и дверь не попадает.
У меня был расколот фонарь з.х. Склеил дихлорэтаном. Трещины заплавились и почти не видны. Ничего разбирать не пришлось.
