c383te77
Кнопка багажника Т32.
Прошу помощи в определении проблемы с закрыванием двери багажника с кнопки (как из салона так и на самой двери). Открывает дверь нормально, но не закрывает
Опишите проблему. Не понятно. Вообще не закрывается, когда на кнопку нажимаете? И какая функция активирована возле руля на кнопках
При нажатии кнопки (на самой двери, на ключе (не открывает и не закрывает) и на панели) не закрывается. Режим стоит в среднем положении.
В каком состоянии машина: двигатель работает или нет; на ручнике или нет?
Изменено пользователем _Jan_
Не понятно- эта проблема была всегда или появилась недавно?
Пробовал на заведеной, на заглушеной, на ручника и без него: все равно не закрывает. Положение кнопки в среднем положении.
Появилась вчера
@c383te77В может просто заехаль к любому ОД Ниссан и им озвучить эту проблему? Тем более житель Москвы)
Вот думал здесь сначала обсудить, может не так все глобально.
Если открывает от кнопок на торпеде, брелке и на багажнике и не закрывает от кнопки на нижней кромки багажника, то, видимо, проблема в этой кнопке. Может быть пропали контакты в разъемах. Она легко вынимается. См. рис.
З.Ы. На моей тачке с заведенном двигателе багажник не откроется, пока не поставишь на ручник.
Сейчас пойду попробую, вопрос: есть ли на эту кнопку предохранитель?
Еще из салона дверь тоже не закрывается с кнопки на панели
Нет! Эта кнопка тупо соединяет провод от модуля управления дверью багажника с массой. Притом масса на одном и том же проводе, который идет и к кнопке открывания. Если кнопка открытия работает, то соединение с массой, вероятно, имеется. Чтобы кнопку вытащить (по инструкции) надо поддеть чем то пластмассовым за край ее обрамления. Я бы снял разъем и просто закоротил оба контакта.  При этом должна генерироваться команда на закрытие багажника. Если контакты в разъеме на вид нормальные, то может быть достаточно саму кнопку просушить....
Снял кнопку, посмотрел все сухо. При перемыкании двух контактов ничего не вышло. Теперь вообще в ступоре
Только что, c383te77 сказал:
Зря все эти эксперименты... Гарантия же есть. Не создавайте повод для отказа по гарантийным работам.
Я правильно понимаю, что не закрывает только от этой кнопки? Если это так, то где-то в этих двух проводах разрыв. В этой ситуации надо бы омметром проверить соединение с массой того провода, который соединен с контактом на разъеме под номером 2. Обычно это черный провод. Если есть масса, то значит пропал контакт во втором проводе по пути к контроллеру.
Только что, _Jan_ сказал:
Не закрывает со всех кнопок
Тогда наскоком вряд ли получится. В этом случае правильнее будет идти по пути, предложенным уважаемым Измайловым....
Вот уже жду когда офицалы перезвонят. О результатах по мере получения буду описывать в теме. Мало ли для кого будет полезной информацией=)
Спасибо за помощь!
В 21.02.2017 в 15:58, c383te77 сказал:
Спасибо за помощь!
До сих пор не перезвонили чтоли?
В Tuesday, February 21, 2017 в 15:48, c383te77 сказал:
С приводом скорее проблема. Концевики может какие. Надо разбираться. как у нас устроена защита от заземления? Может защита отрабатывает ложно
11 час назад, zxcn10 сказал:
Эта что-за штука? Может имеется в виду - защита от перегрузки?
