praga-13
Xtrail 2.2d, 2003, На горячую не заводится=/
Ребята нужна помощь!
Xtrail 2.2d, 2003, уже ежу 6ой год и столкнулся с проблемой.
Второй сезон подряд при жарком дне не заводится двигатель на горячую.
Утром на холодный двигатель все заводиться, но стоит покататься мин 10 как сталкиваюсь с проблемой, заного двигатель можно завести только с 15-20 раза. Крутишь ключ и ноль реакции (стартер крутит, аккум в норме).
При холодной погоде или минусовой температуре проблем нету. Жду лета и уже боюсь.
Возил в сервис, подключали к компьютеру когда заводилась машина и даже когда не заводилась не какой информации.
Возил другой сервис, сказали ,, скорее всего надо менять цепи,,.
Когда машина не заводилась попробовал толкнуть, с толкача завелась.
У меня лично предполагайте на топливный насос или датчик температуры.
Как узнать в чем проблема?=//
Спасибо большое за помощь!
Похоже на классическую неисправность ТНВД - хана плунжерной паре.
Какой ТНВД: COMMON или ПРОСТОЙ.
Может дурить температурный датчик.
Проверь на всякий случай массу двигатель-кузов -минус АКБ
Не поверите,но выкидывает кучу сюрпризов  типа ошибки датчика  расхода воздуха,глохнущего на ходу двигателя,отказа NATS,и других непонятных вещей.Главное,не паниковать,а проверить подводку датчиков и хороший контакт в предохранителях.
На ТНВД должен быть клапан отключения подачи топлива (для глушения двигателя), попробуйте на горячем моторе подать на него напругу напрямую от АКБ. Может быть....
