Kirill 1923 0 Опубликовано: 7 февраля 2017 (изменено) Здравсвуйте,подскажите пожалуйста!!!комп выдал ошибку -клапан давления"А" ,поможет ли замена масла с фильтрами в вариаторе ??? Изменено 7 февраля 2017 пользователем Kirill 1923 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mastrppd69 7 Опубликовано: 13 февраля 2017 Встать на яму. Открутить защиту. Взять тазик. Поставить тазик под сливное отверстие вариатора. Открутить заглушку поддона вариатора. Слить масло. Открутить болты крепления поддона вариатора. Подставить тазик, дождаться практически полного прекращения слива масла. Открутить фильтр. Открутить гидроблок. Отнести гидроблок в СТО по ремонту вариатора. Прозвонить клапан. Если не исправен, заменить. Возможно задиры на клапане гидроблока. Если исправен, промыть весь гидроблок от стружки. Проверить контакты. Проверить клапан на насосе, проверить насос. Если причина не обнаружена, снять блок управления вариатором. Отнести в СТО по ремонту вариатора. Прозвонить блок на предмет обрыва. Если причина не обнаружена, собираем в обратной последовательности, при этом тщательно промывать гидроблок, поддон, фильтр. При снятом гидроблоке дефектуем конуса и ремень. Все цело? Меняем фильтр тонкой отчистки. Продолжаем собирать. Заливаем свежее масло. Поехали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
