Форумчанам привет. Проблема такая, при остановке на светофоре или перед пешеходом обороты резко падаю с 1100 до 750 и сразу же поднимается на 1200об/мин , катался с подключённым Сканматиком. И так постоянно когда сбрасываю обороты и только на D на МТ такого нет. Ошибок никаких нет. Если при падение отпустить тормоз авто резко дергает в перед. А если тормоз не отпускать заметно только на тахометре и звуку двигателя. Что же такое может быть? И куда копать — двигатель, вариатор или электроника? Может было у кого такое "чудо". ОД находится только в соседнем городе и принимают по запаси и по закону подлости не получается приехать в назначенное время. Выкладываю скины.Одновременно падают обороты - поднимается нагрузка - скачет угол зажигания.   Примерно 4 т.км. назад. масло вариатора поменял, свечи заменил, дроссель помыл но проблема и до замены была и появилась резко.  Установлено ГБО (на газу и на бензине проблема одинаково)
Двигатель 2.5, вариатор, пробег 110 000км
Ничего не понятно из описания. 1. Как ведет себя двигатель на ХХ на "Р", что произойдет если нажать на тормоз? Имею ввиду обороты.
