ilkol 0 Опубликовано: 22 января 2017 Стрелка уровня топлива ведёт себя так: завёл машину-показывает почти полный бак, отключил поплавки-не реагирует, заглушил машинку, вновь завёл-показание пустой бак и загорается индикатор (штатно), подключаю поплавки и ожидаемо никакой реакции. Сопротивление поплавки выдают штатное(замерял с разъёма панели приборов). Читал что кто-то пропаял резисторы (какие????????), кто-то в инете подсказки нашёл (где?????) НАРОД, дайте, пож, дельный совет или ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 22 января 2017 Во-первых: на резкое изменение уровня топлива при включенном зажигании реакция приборки очень замедленная. То есть вообще почти никакой. А при выключенном зажигании как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Владимирович 0 Опубликовано: 2 февраля 2018 Добрый день! А у меня вообще своей жизнью живет, вчера вечером поставил показывал полный бак, утром завожу вообще лампочка горит, тронулся полбака налилось. Жопа какая-то! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg742 0 Опубликовано: 14 марта 2018 Здравствуйте друзья! У меня та же беда. Стрелка то почти полный бак покажет, то почти пустой. Раз утром на работу поехал показывало почти пол бака. До работы доехал загорелась лампочка и заглох. И кардинально разные показания очень часты. Как будто поплавок своей жизнью в баке живёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilkol 0 Опубликовано: 19 марта 2018 я свою проблему решил таким образом: снял и разобрал приборную панель и пропаял сопротивления (там их штук восемь), у одного точно пайка отошла, не помню у которого, но пропаял на всякий случай все. всё заработало как новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 19 марта 2018 Увы, стандартная болячка Тридцатки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
странник595 0 Опубликовано: 15 апреля 2018 Добрый вечер. Такая же проблема . Стрелка уровня топлива живет своей жизнью .ПОМОГИТЕ советом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 21 апреля 2018 Промыть датчики в баке. Пропаять резисторы в приборке. Все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МЕХАНИК 80 0 Опубликовано: 6 октября 2018 Помогите советом.Стрелка топливного бака всегда показывает его полным,а питания к датчикам отцеплено,как починить?и как разбирается панель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Курицких 0 Опубликовано: 18 апреля 2022 Добрый день! Подскажите, платы на датчиках топлива в баке левого и правого одинаковые или разные? Правый датчик купил, а оказалось, что неисправен левый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Totosha 0 Опубликовано: 17 июля 2022 Здравствуйте устранил данную проблему путем разборки,и пропайки панели,но пока делал сломал кривыми руками стекло и пару стрелок.может у кого завалялась сломанная приборка на запчасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
