Деник 225 Опубликовано: 5 августа 2016 Доброго дня! Нарисовалась проблема, одновременно в движении, а иногда и после включения зажигания загораются ABS+4WD, секунды 2-3 гудит блок ABS, не сталкивался никто с таким траблом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деник 225 Опубликовано: 8 августа 2016 Не ужели никто не сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xxxXPyCTxxx 22 Опубликовано: 9 августа 2016 У знакомого на пафике было что то подобное... оказалось что один из датчиков абс сгнил... может и вам поможет. Гляньте датчики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деник 225 Опубликовано: 9 августа 2016 Тоже грешу на них, но не уверен, диагностика показала обрыв цепи левого переднего датчика, но сам датчик прозванивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 9 августа 2016 А что мешает устранить обрыв ,если не секрет ? Помнится мне про датчики ещё при владении фордом ,что они все взаимосвязаны ,выходит ли датчик из строя или кз ,или обрыв сразу горит лампа ABS Единственно что если вышел один из строя ABS срабатывает ,два нет !На форде так было !Проверить не сложно !А про гудёж не подскажу ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 10 августа 2016 А про гудёж не подскажу Гудёж это отключение системы ABS и полного привода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krav 0 Опубликовано: 10 ноября 2016 Приветствую участников. Возникла проблема с поиском блока 4WD C/U (блок управления полным приводом). Все обшарил в районе торпедо, но безуспешно. Подскажите, где может быть установлен этот блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 10 ноября 2016 дорестайл в багажнике должен быть, а рестайл под перчаточным ящиком крепится вертикально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2659 Опубликовано: 10 ноября 2016 За бардачком квадратный металический блок чуть больше пачки сигарет, прикручен к каркасу торпеды, рейстал и до разницы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
