Доброго времени суток. Вылезла ошибка 0744. Кто нибудь сталкивался с подобным? Чем лечится? Прерывистый сигнал цепи муфты гидротрансформатора.
машинка то, едет?
Разьемы надо посмотреть.
Машинка едет. А какие разъемы глядеть?
 На ТСМ разьемчик (металлическая коробка около аккума) и на вариаторе,за левым колесом.
Но пока не лезьте, надо ошибку сбросить,ну и посмотреть,выскочит-не выскочит снова,сдается мне, просто глюк.
Ошибку уже сбрасывал. Снова выскакивает. Джекичан не горит. Может дело в жиже вариатора? Грамм 50 откачал... грязненькое
Ошибка неприятная,по ней конкретно ничего не определить,симптомов нет,может и разьемы,а может и соленоид подвисает.
Жидкость конечно можно поменять,но лучше на диагностику,а уж потом менять,масло ныне не дешево,как бы не пришлось сливать и снова покупать.
Ясно. Спасибо за помощь
Еще одно уточнение... при скорости примерно 90 км/ч и оборотах около 2000 происходит следущее: оборотов становится почти 3000(педаль газа в том же состоянии, не отпускал и не давил). Я так понял это гидротрансформатор разблокируется. И после этого назад не блокируется пока не заглушить двигатель. И соответвенно вылазит ошибка 0744
Интересно,почему именно при 90,ТСМ глючит,что ли.
Можно конечно,блок другой попробовать прикрутить,но они на дороге не валяются,так что повторюсь,диагностика,методом тыка в данном случае ничего не решить.
Примерно 90....90-100 км/ч.а ТСМ это мозги варика? Железная коробочка возле аккума. Только их две по бокам от аккумулятора. А клапан в самом гидротрансформаторе может наедается?
Ага,коробченка возле аккума,со стороны корпуса воздушного фильтра.
Клапан управления блокировкой в гидроблоке,может и виснет,кто знает,я не провидец.
Про клапан можно узнать только сняв ГТ и соответственно вариатор...
Гидроблок снимается без демонтажа вариатора,достаточно снять поддон.
Но не советую,лезь самостоятельно,гидроблок штука тонкое,да может и не в нем дело.
Ищите спеца с консалтом,так проще и дешевле,снимет показания,картина и прояснится.
Спасибо за информацию. Нашел уже. Жду зарплату.А вы Виктор в сфере ремонта работаете или хобби?
Ну как сказать,ближайший цивилизованный сервис за 200 верст,вот и приходится,в 90 е занимался ремонтом профессионально,но с тех пор много воды утекло.
А вариатор, так любопытно знать на чем ездишь,ну и разбирал один раз самостоятельно,подшипник вала менял,все бы ничего,но тяжелый зараза,зарекся с тех пор.
Куда вы, нафиг, уже вариатор разбирать собирались?!
Дело пяти минут, померить есть ли управляющий сигнал на соленоид ГТ, и доходит ли он до коробки. Ну и за одно, прозвонить сам соленоид.
И это только самые предварительные проверки, перед принятием решения о разборке.
Никто лезь в вариатор и не предлагал.
Это ж форум! Мне просто надо как можно больше информации... и личных мнений. Дабы не наболтали в сервисе лишнего. Любое мнение приветствуется
Дмитрий правильно говорит,но с точки зрения специалиста,а зачастую язык спеца не понятен простому не посвященному.
Можно прозвонить,не вопрос,но почему именно на 90-100км час. происходит разблокировка.
При езде по городу разблокировки не случалось....
