матвейspb
дверь правая задняя пассажирская перестала открываться
Сегодня ни с того вдруг перестала открываться. Ни с салона, ни с улицы. Сигналка пикает, вроде центральный срабатывает. И с кнопки водительской щеколда на двери открывается. А сама дверь намертво. Месяц назад поставил сигналь. Поехал в сервис, где ставили, говорят надо дверь разбирать. Но как они её будут изнутри разбирать, если она намертво. Какая-то фигня типа слетела. Какие мысли, народ...
Вопросы больше к нашим клубным кулибиным, кто машину до железа разбирал...что там в двери именно могло слететь, тросик какой или тяга...и возможно ли обшивку реально снять при закрытой двери?
Изменено пользователем матвейspb
На звание Кулибина не претендую, но, думаю, что они разберут рабочую дверь, посмотрят, что могло сломаться-слететь-перестать работать, а потом интегральчиком проволочку согнут и будут пытаться без снятия обшивки открыть нерабочую дверь.
Дверь в любом случае откроют. Причина скорее всего с приводами(тросиками).Сложно гадать,разборка покажет. Была аналогичная проблема - треснул пластик корпуса фиксации приводов. Ремонтировал сам,так как отдельно эта деталь не продается,только весь замок с приводами в сборе,деталь не дешевая.Screenshot_7099232_21168641.jpg
Посмотри разобрать дверь реально , аккуратно  главное, сам разбирал по  этому видео когда слетел тросик, так что можно разобрать изнутри.
Снять будет сложно там  где к торпеде прилегает, но тебе это и не нужно, сверху и снизу снимал сначала, потом с левой стороны потом открыл дверь.
Изменено пользователем Evilrock
Александр, из-за чего лопнул ваш этот корпус? Разбирали? Не так закрепили? Как ремонтировали? Можно немного по-подробнее, чтобы тему понять. Если была такая проблема, это что, ещё слабое место хитрого...
Валентин, спасибо за видео. Всё примерно понятно стало. Единственный вопрос, в видео открытая дверь, у меня полностью заблокирована, не реагирует изнутри. А главное, теперь не мыть машины чтоли зимой, чтобы тросики эти с наконечниками не вылетали, жесть конечно
Привода(тросики) замка - их наконечники фиксируются в пластиковых защелках.Демонтаж и монтаж их в случае необходимости - нужно выполнять очень аккуратно. Место крепления действительно слабое. У меня сломался пластиковый наконечник(и его защелка- корпус) - фиксатор привода ( задняя правая дверь перестала открываться изнутри),делал его из металла(фото нет к сожалению). Когда разберете дверь - выясните в чем дело. Изменено пользователем alexandr1-1
Я же объяснил постом чуть выше, разбор ручек как на видео, потом снимаешь верх , потом очень аккуратно поддеваешь низ потом, левую часть на себя и чуть на себя оттянешь и откроешь дверь .. там тросики и стекло я не снимал,только его не опускай... :) Изменено пользователем evsar
оверквотинг
Переклинило сигналь именно на этой двери. В сервисе за 5 минут расклинили всё. Подшаманили и отпустили.
