YurGo
Запотело маслом
Вчера открыл капот и заметил вот такое масляное напыление. Пробег 28000км., после второго ТО прошел 3000км., никаких изменений в работе двигателя не замечал. Что это может быть? Стоит ли бить тревогу и ехать к официалам на гарантийку??
Для начала протрите всё насухо, если будет появляться снова то надо искать от куда.
Похоже, что это из под патрубка интеркуллера давит, посмотри затяжку хомута со стороны турбины и есть ли трещины на вот этом толстом резиновом патрубке!
И кстати, первая тема на форуме в обсуждении как раз именно про этот патрубок, так и называется  "Патрубок интеркуллера". Я думаю туда надо заглянуть,  очень вероятно,  что ответ будет там,  судя по месту запотевания!
У меня,  кстати в морозяку, тоже там выдавило маслице,  а мороз ушел и все нормально стало
Изменено пользователем alex_z
Пластиковую крышку сними. Хомут патрубка подтяни. Да и ДМРВ промой думаю он уже в масле.  :rolleyes:
Всем спасибо за инфу! Сегодня, если время будет, осмотрю патрубок повнимательней может чего и найду...
У меня такое началось уже давно, а у тебя только сейчас.
Кстати какой уровень масла по БК? Если 5 кубиков - нужно уменьшить до 3-х иначе масло выносить будет по-богатому в интеркулер.
Патрубок. У меня было 1 в 1.
Уровень масла стараюсь держать на 3 кубика по бк, мне кажется это оптимально. Но на последнем ТО залили до уровня 4 кубов. Проехал 3 тысячи, сейчас уровень то 3 показывает, то 4, получается часть этого масла и выдавило...
А поконкретней? Треснул или плохо затянут был??
За 3 года не треснет. Если плохо был затянут то турбина выдувает маслицо с воздухом постепенно
Да может и треснуть... В теме про патрубок кто-то писал что по гарантии менял. В общем надо как следует всё проверить!
Плоха затянут. Подятнул и все.
Еще вариант. Могли на то тупо перелить масло.У нас горловина узкая и масло надо по чуть чуть лить
В смысле пролить при заливе?
 Именно. У меня так было при собственном обслуживании по не знанию. Теперь знаю :db:
