Всем привет!
Давненько я тут не был, но вот понадобилась помощь, и я тут :)
Живу теперь в Финляндии и к установленному э/подогреву движка от внешней розетки 220В хочу сделать подогрев салона тепловентилятором, а также подзарядку аккума интеллектуальным зарядным через розетку прикуривателя. Для этого надо от ТЭНа, установленного на поддоне движка, протянуть провод в салон с правой стороны (переднего пассажира) и установить там розетку. Провод с розеткой куплен, осталось вооружиться технологией. Подскажите, кто знает, есть ли там какое нибудь подходящее отверстие, может быть заглушка, понадобится ли снимать бардачок и как тогда не повредить подушку безопасности и не получить ошибку и т.д.?
DEFA WARM UP!!!
Это здорово!
Обязательно таким комплектом обзаведусь, когда построю зимнюю дачу.
Насколько помню схему (как-то был в руках полный комплект - подогрев ДВС + салон + зарядка) провод в салон идет от интеллектуального блока.
Блок Вы, скорее всего, будете монтировать рядом с АКБ (он туда просто таки просится)?
Если так, то заводите провод в салон слева - где идет общий жгут проводов.
Я сверлил отверстие за бардачком. Края обработал тектилом и вставил разрезную резиновую втулку.
каким образом? при выключенном зажигании и извлечённом ключе реле прикуривателя отключает розетку.
Изменено пользователем МВВ
Тогда видать не судьба ((. А это точно? Может быть не на всех модификациях и годах выпуска? Пойду завтра проверю, где то был штекер прикуривателя
А сверлил со стороны мотора или салона? Бардачок снимал? Можешь сориентировать поточнее по точке сверления? Помню лет 20 назад сверлил передний щит на девятке, так с первого раза не попал, угодил в какую то нишу.
Бардачок снимал. Сверлил со стороны салона. Отогнул справа шумоизоляцию.
По вышпамповкам на перегородке можно наметить место, чтобы не попасть в моторном отсеке в трубку или провод..
Спасибо за наводку. Бардачок снять есть какие заковыки?
Я конечно не усомнился, но как говорится, "русскому не верится, дай пощупать" )) - точно без ключа в замке прикуриватель отключен. Придётся ставить две розетки - одну в салон под бардак, другую под капотом.
Со снятием бардачка ни каких проблем нет. Открутить саморезы, отсоединить провод подсветки.
