DenDRoID 1374 Опубликовано: 12 октября 2015 (изменено) Сгорел в нашей бюджетной организации блок питания серверный..Сисадмин в отпуске далеко-далеко. . БП не такой уж и простой - сдвоенный с резервом. Т.к. я из всех более-менее владею компьютерными заниями - попросило начальство "починить" сервер... Работа стоИт - БД вся на нем... Облазил инет - ценнички совсем не гуманные и то, с рук (авито)... Может у кого (а вдруг!) завалялся такой или, (АУ, ТЕХНАРИ!!!) альтернативу предложите? Гарантия кончилась полгода назад, как назло((( ТТХ БП: Характеристики Общие характеристики Мощность 500 Вт, х2 Тип PFC Пассивный КПД 70 % Система охлаждения Два вентилятора, х2 Диаметр вентилятора 40 мм Диаметр второго вентилятора 40 мм Параметры выходных сигналов Ток по линии +3,3 В 24 А Ток по линии +5 В 42 А Ток по линии -5 В 0.5 А Ток по линии +12 В 1 28 А Ток по линии -12 В 0.8 А Ток по линии +5 В Standby 2 А Разъемы Тип разъема для материнской платы 24 pin Количество разъемов 8 pin PCI-E 1 Количество разъемов 15 pin SATA 11 Количество разъемов 4 pin Floppy 1 Дополнительная информация Габариты 150 x 86 x 200 мм Сами блоки (их два) имеют название TC-500 R8A. Они съемные и находятся в корпусе PIST1050-EPS-H. Желательно найтить В СБОРЕ за небезвозмездно! ИЛИ посоветовать любую альтернативу... БДАГОДАРЮ! Изменено 12 октября 2015 пользователем DenDRoID Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_m_p 99 Опубликовано: 12 октября 2015 Оба блока сразу сгорели? Может попробовать сначала один оставить, потом второй. Вдруг запуститься сервак на одном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 12 октября 2015 На сервер? С Авито??? Бушный???? Вы с ума сошли??? Покупай новый! А на время скорее всего можно поставить любой самый обычный помощнее. Даже если просто сбоку снаружи. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 12 октября 2015 Судя по всему коннекторы к материнке и периферии у него обычные, почему бы на время просто не поставить простой десктопный блок питания соответствующей мощности, а потом пусть админ разбирается по приезду. Если срочно вопрос стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenDRoID 1374 Опубликовано: 12 октября 2015 Так в том то и дело, что судя поивсему сгорели или оба сразу, или сгорело что-то в самом контейнере. Симптомы таковы: при подключенных АС-шнурах, тумблере ON нажатие кнопки питания "на морде" происходит один писк и как-бы одномоментная дрожь лопастей кулеров... Пуска не происходит. При повторении процедуры - тишина. Если удалить шнуры - это можно повторить опять-таки единожды.Да, и запах гари присутствует. Но я не могу понять откуда... Вроде бы не из БП, а из корзинки с жесткими дисками. Не знаю как это профессионально называется. В слотах на салазках через переднюю панель корпуса сервера установлены 4 жёстких диска. живы они или нет. не заю Но говорят, что они репликационные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenDRoID 1374 Опубликовано: 12 октября 2015 Новый БП такой порядка 30 рублей. Да на сайтах есть, а звонишь - нету... Купили бы уж... 24 пиновый штекер - эксклюзивный какой-то. Чем его заменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 12 октября 2015 Все нынешние штекеры БП - 24пиновые. Фото тогда уж давайте. Отключить БП от всего, оставить подключенным какой-нибудь сидюк и попробовать запустить БП скрепкой. Для этого надо перемкнуть в разъеме контакт PS-ON (обычно зеленого цвета) с рядом расположенной черной массой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kistrail 376 Опубликовано: 12 октября 2015 (изменено) А это что-то специфическое или ИБП, если ИБП, то аккумуляторы не проверяли? обычно у нас всегда ИБП перестают работать из-за того, что вылетают аккумуляторы. Разбирается и достается все элементарно, когда достанете АБ, проверьте их параметры, иногда стоит просто заменить аккумулятор и все. Изменено 12 октября 2015 пользователем kistrail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vergissmeinnicht 469 Опубликовано: 12 октября 2015 (изменено) Проще на время дейсвительно, обычный поюзать..у меня и то бп fsp года 4 назад купленный, в нем по ттх 20+4 pin, и тогда было это не во всех бп.. Изменено 12 октября 2015 пользователем Vergissmeinnicht Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
