Евгений-Work
Странная работа двигателя, сверчки от вибрации патрубка воздухозаборника
звук горения (почти взрыва) большего количества смеси при динамичном педалировании, может меняться в зависимости от качества топлива, на плохой соляре особенно летом у меня иногда и громче  (выше) бывает.
а вообще это же дизель и с увеличением пробега .........
Вот, научился вставлять файлы на форум :) . Для тех кто еще не слышал.
Звук двигателя ссылка
Двигатель.mp3
Нормальный ли это звук?
attachicon.gifДвигатель.mp3
У меня такой же звук. Причем на прогретом двигателе и только под нагрузкой. Если остановиться и погазовать, то звука нет.
Снова записался к ОД на 21 марта. Отпишусь по результату диагностики.
Двигатель.mp3
У меня тоже самое,уже где-то об этом писал,но ответа и решения так и не нашел.звук в районе торпедо слева,при оборотах 1600-1900 и внатяг,какое-то больше пластиковое дребезжание
Вот вот и меня такая же байда при разгоне, с лева толи из торпеды толи из передней части двери , но точнее не определяется
Спасибо за ответы. Может так и должно быть!? Дилер сказал, что ничего слушать не будет, если хотите сделаем диагностику. Которая естественно ничего не покажет. Еще мне кажется, что звук похож на плохо прикрепленный патрубок, как-будто подсасывает воздух. А пассажир который со мной ехал сказал, что как-будто какая-то пластмассовая деталь вибрирует. Короче надо разобраться.
Нет так быть недолжно. У соседа то же дизель, и все тихо. Где то, что то ... только вот где ?
А вы с соседом долго проезжали на его машине? Ведь этот звук появляется только на очень хорошо прогретой машине и в диапазоне оборотов где-то 1600-1900. И странно, что  звук появляется при одинаковых обстоятельствах у нескольких человек.
Изменено пользователем Sashok
У меня вроде и на неочень прогретой слышно. Звук именно каой то незакрепленной пласмасы.
Изменено пользователем sepa
незадолго до этого карта памяти с видеорегистратора в обдув упала-думал может она где колеблется..ан нет не только у меня такая проблемка...мдаааа проблемка..достала она уже чесно слово.напоминает будто на велике,как в детстве,с трещётками в спицах гоняешь!))
Порекомендовали на форуме закрепить воздухозаборник, т.к. он изогнут коленом. Подложил под него толстый слой поролона - теперь не болтается, а вот звук пластмассового дребезга остался (надоедает все сильнее с каждой поездкой). Как только прогреется двигатель, на 1500-2000 начинает трещать (от 0 до 3000 км пробега такого не было). Причем когда загрузил машину стройматериалом, звук стал довольно отчетливее слышен. Значит чем сильнее двигатель работает внатяг, тем сильнее вибрация данного сверчка.
Завтра буду до последнего катать приемщика и надоедать ему этим звуком, чтобы точно выяснили, в чем причина.
Удачи !
С нетерпением ждем результатов! Мне нервов не хватит показывать и доказывать это официалам.
ДОЖДЛИСЬ!
Ураааааа, товарищи!
ОД скрипя зубами нашли причину, и доказывая, что скрипы и стуки к гарантии не относятся. Все сделали бесплатно.
Стук этот от трубок, которые идут к печке.
Снимаете боковую крышку торпеды возле педали газа и сверху, ближе к двигателю, можно их обнаружить.
Вкладываете туда что-то негорючее и будет вам счастье!
Тишина и спокойствие во время езды.
Хорошей дороги!
P.S. Отпишитесь, кому помогло!
Спасибо ,завтра приеду попробую.
что то похожее и у меня. до 3000км пробега тишина потом появился постороний звук при 1900-2100об двигателя и тоже только на прогретом двиг.  но звук не дреб пласмасы а треск?? и  на каждой передаче при разгоне только на 1900-2100 об. дв. кроме1 и 2 передачи.
Изменено пользователем АНДРЕЙ555
не треск постороний шум как у вас но не пласмас
Боковая крышка торпеды  возле педали газа сверху???  это где снимать не понятно.
звук совсем вроде как не снизу..
Это где салонный фильтр.
