Wild Trail 59 Опубликовано: 30 марта 2015 (изменено) Всем привет! X 2012 года, 56т км пробег, 2.5 вариатор Вечером печка перестала дуть теплым. По приезду к дому было замечено, что вытек весь антифриз, в расширительном бачке ничего нет(двигатель не перегревался по дороге, t в норме). И, как на зло, гарантия закончилась 20 марта! Что посоветуете делать? Можно ли обнаружить проблему или сразу гнать на сервис(получается на эвакуаторе)? P.s: последнее ТО-3, лето прошлого года, оф дилер. Изменено 30 марта 2015 пользователем Wild Trail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 30 марта 2015 ну если сами в этом не разбираетесь то лучше на сервис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ncd2 257 Опубликовано: 31 марта 2015 читал в " За рулем" что расширительный бачек по шву течет.Проверь. http://www.zr.ru/content/articles/755005-nissan-x-trail-vtorogo-pokoleniya-iks-fakty/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lesnik35 2040 Опубликовано: 31 марта 2015 Скорее бачок треснул. Чаще в самом низу на днище. На другой машине и в лесу снимал и заплавлял гвоздем, что бы хоть как то доехать до ближайшего магазина. По подтекам не видно радиатор-шланги или бачок? Я бы (если нет явных поддтеков в других местах) долил сколько надо и поехал бы в сервис без эвакуатора. Но это риск лично каждого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASD 52 Опубликовано: 31 марта 2015 (изменено) В радиаторе жидкость есть, если крышку открыть на холодную? У меня потек радиатор через 2 года после ДТП. Вылилось около 4 литров, печка не работала, температура не повышалась совсем. Долей синего или зеленого, посмотри сколько влезет, потом решишь, что делать. Изменено 31 марта 2015 пользователем ASD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wild Trail 59 Опубликовано: 31 марта 2015 Записались в nn сервис, вроде как течь идет с самого радиатора. Но где дырка - не понятно, антифриз льет только при заведенном двигателе. До сервиса (20-30км) доедем же на дистиллированной воде?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 31 марта 2015 доедем же на дистиллированной воде? Доехать то доедите,только смотря какая дырка столько и воды брать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 31 марта 2015 Записались в nn сервис, вроде как течь идет с самого радиатора. Но где дырка - не понятно Мог и сливной кран радиатора банально внизу потечь или соединения шлангов. Опрессовка покажет. На радиаторе после прогрева парить в месте течи должно было бы, что заметно со стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wild Trail 59 Опубликовано: 31 марта 2015 Мог и сливной кран радиатора банально внизу потечь или соединения шлангов. Возможно и так, только при заведенном двигателе начинает течь. Но нет возможности точно определить эпицентр. Следствие покажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rlus 11 Опубликовано: 31 марта 2015 (изменено) не обязательно ехать к официалам с такой проблемой! Гарантия же кырдык уже... Любой нормальный сервис со сваркой(пайкой) Вам поможет. А официалы вам сейчас поменяют радиатор!!! за большие бабосы. И радиатор будет огого сколько и работа, я у ж не говорю о оригинальных не оригинальных запчастях. Да и еще, один раз воды налить потом все время думать о термостате!!!! но это Вам конечно решать. Изменено 31 марта 2015 пользователем Rlus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 31 марта 2015 (изменено) Возможно и так, только при заведенном двигателе начинает течь. Давление в системе повышается + температурное расширение, вот и течет. не обязательно ехать к официалам с такой проблемой! Он к партнеру клуба едет, а не к официалам, выше написано... Изменено 31 марта 2015 пользователем Captain_X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wild Trail 59 Опубликовано: 31 марта 2015 Да и еще, один раз воды налить потом все время думать о термостате!!!! Что может быть с ним от дистиллированной воды за 25км пробега? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 31 марта 2015 Что может быть с ним от дистиллированной воды за 25км пробега? От дистиллированной ни чего,а от простой накипь.Я думаю за такое расстояние и от простой ни чего не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rlus 11 Опубликовано: 31 марта 2015 Давление в системе повышается + температурное расширение, вот и течет. Он к партнеру клуба едет, а не к официалам, выше написано... давление в системе повышает помпа))) nn-так шифруют партнера клуба? (незнаю прост) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rlus 11 Опубликовано: 31 марта 2015 От дистиллированной ни чего,а от простой накипь.Я думаю за такое расстояние и от простой ни чего не будет. может конечно и не будет, да и антифриз обычно дист водой разбавляют... но я бы не стал так делать, потом полностью менять антифриз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ncd2 257 Опубликовано: 31 марта 2015 Возможно и так, только при заведенном двигателе начинает течь. Но нет возможности точно определить эпицентр. Следствие покажет ищи в верхней части радиатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wild Trail 59 Опубликовано: 31 марта 2015 (изменено) ищи в верхней части радиатора Только что проверили. Как и писал Мог и сливной кран Он провернулся немного и вроде даже перестало течь, но вот неизвестно сколько антифриза осталось в машине. Заказываем фирменный антифриз на экзисте, ждем(доставка 1-2 дня), заливаем, проверяем. В противном случае - к профессионалам. Изменено 31 марта 2015 пользователем Wild Trail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wild Trail 59 Опубликовано: 31 марта 2015 nn-так шифруют партнера клуба? (незнаю прост) NNService один из проверенных клубнями, есть тема в профильной ветке. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 1 апреля 2015 (изменено) Он провернулся немного и вроде даже перестало течь Можно сказать отделался легким испугом. )))) Хорошо если так! На прежней машине похожая ситуация была, при смене антифриза надо было обязательно менять маленькое уплотнительное резиновое колечко в сливном кране радиатора. В противном случае антифриз начинал уходить именно при работающем двигателе. Найти течь было непросто. Изменено 1 апреля 2015 пользователем Captain_X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wild Trail 59 Опубликовано: 4 апреля 2015 Можно сказать отделался легким испугом. )))) Хорошо если так! Не так, к сожалению. Радиатор заменили. Ну и до кучи сделали ТО-4, защита бампера, стал человекомобклеились)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
