Den-djan 2046 Опубликовано: 29 января 2015 Начали осваивать, причем успешно аргонную сварку в нашем Техцентре получается очень даже прилично, а если судить об экономии которая возможна при ремонте деталей вместо их замены так вообще нам цены нет :-) итак, что было кронштейн крепления кондиционера на а/м ниссан патрол стоимость нового такого кронштейна порядка 9000-10000, можно конечно найти б/у, а можно и не найти, но в любом случае это занимает много времени первым делом максимально счищается гряз с поверхности которую надо приварить непосредственно процесс аргонной сварки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2046 Опубликовано: 29 января 2015 Владельцам а/м ниссан х-трейл а так же тем у кого сидушка поломалась посвящается обычно в таких сидушках ломается опора поворотного механизма для ее ремонта необходимо снять и частично разобрать сидушку далее сломанное место крепления зачищается от сварки и отломанных кусков крепления потом аргоном восстанваливается соединение, причем осложняется процесс тем, что варить приходиться в условиях ограниченного места и на собранном поворотном механизме все!, осталось собрать установить на место и пользоваться 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Billypock 5 Опубликовано: 5 апреля 2018 трубки кондиционера варите? протёрлась, Т31, в пистоне на правом лонжероне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2046 Опубликовано: 5 апреля 2018 Только что, Billypock сказал: трубки кондиционера варите? протёрлась, Т31, в пистоне на правом лонжероне не трубки не варим можем снять отвезти к партнерам сделать, поставить и кондей заправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Billypock 5 Опубликовано: 5 апреля 2018 по деньгам сколько примерно, заодно хотел к вам на ТО-4 приехать через недельку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2046 Опубликовано: 5 апреля 2018 сварка в районе 1000-1500 с/у примерно так же, кондей заправить 1600 пока ТО делать будем успеем и трубку отвезти сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Billypock 5 Опубликовано: 5 апреля 2018 принято Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NetK 0 Опубликовано: 28 июня 2018 Добрый день! Поломалась сидушка в X-Trail T31. Поднимается на верх на несколько миллиметров и встает. Так же вниз назад. Перед этим что-то щелкнуло. Сколько будет стоить ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
