MiksInc 0 Опубликовано: 1 декабря 2014 доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой. Когда подключили усилок, протянули провод от канала усилителя к штатной клемме питания колонки(дурные головы), колонка пару секунд пробубнила и все затихло. Музыка не работала, потом буквально на секунду включились три колонки и снова затихли. Сейчас же не работают все колонки. Передние подключили через усилок, они работают. Задние подключени штатными разьемами, но они не работают. Можно конечно все кинуть через усилок. Но всё равно это дело нужно как то чинить. Жду советов и решений. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 2726 Опубликовано: 2 декабря 2014 Вы хоть информации больше дайте. Телепатов то тут мало. Какое ГУ? Колонки штатные закосячили или свои какие то ставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 2 декабря 2014 ГУ JVC KW-AVX708. Подключал свои колонки. Но сзади стоят штатные. Вообще колонки сами по себе все работают. Но от родных штекеров ничего не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 2 декабря 2014 ГУ JVC KW-AVX708. Подключал свои колонки. Но сзади стоят штатные. Вообще колонки сами по себе все работают. Но от родных штекеров ничего не работает. А, штекер от динамиков к ГУ подключен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 2 декабря 2014 К ГУ подключен один разъем из которого выходят провода. Штук 15-20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 2 декабря 2014 К ГУ подключен один разъем из которого выходят провода. Штук 15-20. Ну, а второй, из которого также выходят провода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 2 декабря 2014 От ГУ идет смотка проводов. Дальше все провода за торпедой. К каждой колонке штекер из двух проводов, плюс и минус. Как еще объяснять ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 2 декабря 2014 От ГУ идет смотка проводов. Дальше все провода за торпедой. К каждой колонке штекер из двух проводов, плюс и минус. Как еще объяснять ? Не знаю, кто, кому что объясняет. Колодок там две. Одна, как раз на динамики идет. ИМХО, если что-то работало, а потом нет, соединения, в-первую очередь проверять, а может коротун и где завелся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 2 декабря 2014 Поверь. Там одна колодка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 3 декабря 2014 Блин, только внимание обратил, что про разные машины говорим. Сорри Все-равно, начинать с проверки коммутации нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 3 декабря 2014 Блин, только внимание обратил, что про разные машины говорим. Сорри Все-равно, начинать с проверки коммутации нужно Бывает) Т.е. нужно провода прозвонить которые на колонки идут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 3 декабря 2014 Соединения проверить А, еще раз описать состав системы можно? А, то я что-то фразу про усилитель и штатную клемму питания в первом сообщении не понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 3 декабря 2014 Как было сначала: Все штатное, без усилков и прочего. Все работало. Потом: Начали ставить усилок. Все колонки подключены к штатным раъёмам. Провода от усилка для проверки кинули на переднюю левую колонку. Но подключили не к колонке, а прямо к родному разъёму который уже вставляется в колонку. Результат: КОлонку пробумкала пару секунд и все затихло. Магнитолы выключил - включил. Звука нет. Потом еще раз - звук в трех остальных колонках появился на несколько секунд и все. Итог: От штатных разъёмов колонки не работают. На прямую от усила работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 3 декабря 2014 В данный момент все так - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 3 декабря 2014 От уся на штатные разъемы "сопли" что ли кинули? Или разъемы от штатных проводов отрезали? Ну, если от усилителя работают зачем нужно чтобы работали еще и от магнитолы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 3 декабря 2014 Теперь понял, проверять разъемы на майфуне и задних колонках для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 3 декабря 2014 От уся на штатные разъемы "сопли" что ли кинули? Выражения не понял, но помоему да. Т.е. в то время как штатный разьем был подключен к колонке, мы на него сверху еще провода от уся кинули. Ну, если от усилителя работают зачем нужно чтобы работали еще и от магнитолы? Ну уже получается если я вдруг усь уберу, буду ездить без музыки? Неее, не вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiksInc 0 Опубликовано: 5 декабря 2014 Проверил провода, все в норме. Что делать? Куда смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 5 декабря 2014 Т.е. в то время как штатный разьем был подключен к колонке, мы на него сверху еще провода от уся кинули. думаю вас можно будет поздравить со спаленными каскадами, хотя все может быть :D ктоже это так додумался подключать то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
