evgen506
Тормозит и скрипит заднее левое колесо
Всем доброго времени суток!
После переобувки на зимнию резину, температура ушла в минус и началось странное: при начале движения скрипит и тормозит заднее колесо, воняет паленым, метров 10-20 проезжаешь и отпускает, после стоянки все повторяется. Это наблюдается при любом режиме движения: передний привод, auto, полный привод. При движение назад - проблемы не наблюдается, только вперед. Загнал в Бош автосервис, ничего не нашли, сделали тех.обслуживание направляющих - не помогло. Подскажите на что похоже и как вылечить?  Пробовал "посушить" колодки, ручником тормозил какое-то время, скрипит, но не помогает.
С уважением, Евгений.
Видимо смотреть в сторону АБС. Проверить не повредили ли при замене колеса датчик и проводку. Но это лишь предположение и нужна нормальная диагностика.
P.S. Индикатор неисправности тормозной системы на приборке не загорается?
Индикаторы неисправности на приборке не загораются. Колеса менял сам, там трудно что-то задеть лишнее. Поеду сдаваться в автосервис.
Потом отпишись что за причина была, лично мое мнение здесь дело или в поршне или в тормозной жидкости.чудес не бывает.
Была такая фигня на Королле. Закис поршень в суппорте. Поскольку пару раз уже разбирали и чистили до этого, то просто поменял суппорта парой. Теперь всё отлично.
