velikan76
щелчки после замены опорного подшипника
Всем привет.После покупки своего красавца наблюдались щелчки в передний пружинах.Проштудировав форум пришёл к выводам что замена опорных подшипников решит эту проблему.Щелчки были с обоих сторон.Купив новые в Exist с каталожным номером 54325-ED00A и в те выходные поменяв самостоятельно в гараже наступила долгожданная тишина,но не нут то было.через неделю появился опять знакомый звук с правой стороны.Пробег на новых составил ну может около 50-60 км.Теперь ломаю голову что опять.Или подшипник скончался,то ли замена самого опорника решит проблему.Вчера ездил на рыбалку было почти тишина,утром поехал на работу были очень  слышны щелчки с правой стороны. сход развал пока не делал,как чуял не ладное.
С уважением!!!!
Если не сложно, то направь по нужному руслу, где и с какой стороны находится Крестовина?
И дело в том что после замены сначало было отлично.если бы Крестовина, щелчки не прошли и тогда.может подшипник брак оказался
подниму тему!!!
подниму тему!!!
Вы, опорник то, проверьте.Попадали и с новыми,щелкает не подшипник,а пружина.
Можно ведь на месте посмотреть, и видно и слышно и рукой ощущается.
Делов то,а потом уж дальше копать.
Может щелчки от отбойника? Была тема, по поводу них. На модели до лета 2011г. Я вырезал проставки из шланга, помогло.
Сегодня поменял опору.стало совсем хорошо, но все равно редко, но слышно щелчки с правой стороны.а как понять приставки под отстойник.не могу догнать если честно?
Это опорник прихватывает. У меня такая же болячка. Менял разные опорники, все равно щелкает. Но щелкает на стоячей машине или при трогании. На ходу такого не слышно.
Проверить что щелкает просто. Возьмитесь рукой за пружину и смотрите на нее. А второй человек пусть крутит плавно руль. Будет вижно, что стойка начала проворачиваться, а пружина стоит на месте.
Затем тынц - провернулась. И рукой почувствуете отдачу на пружине. Дальше руль крутите - уже не щелкает.
Затем опять руль в ноль. И крутить плавно в другую сторону. Такие же щелчки.
Появилось такое щелкание после того, как снял и поставил назад передние стойки. Все оставил прежнее, ничего не менял, но защелкало. Снимал несколько раз и ставил назад - все равно щелкает.
Я вот думаю, может где-то перекосило? Может верхними болтами затягиваю как-то не так?
Надо поиграться болтами. Отпускать и затягивать. Отпустить болты немного и покрутить.
Изменено пользователем TigorRus
После замены стоек и опорников, тоже появились щелчки (на вывешенных передних колесах).  Есть подозрения, что пружину поставил не  по-центру в опорник (там нет посадочного места и пружина сдвинута в сторону) или смазки лишку затолкал в подшипник, или шток в стойке.
Изменено пользователем viatitch43
Ну там по другому пружину не поставить. На амортизаторе есть посадочное место. Никуда она там не съедет.
Я, когда стойки менял год назад, решил заменить опорные подшипники. Ничего не щелкало. Поставил новые подшипники и защелкали когда руль крутишь.
Вернул старые подшипники назад и они тоже защелкали, а ведь до этого были тихие  :)
Так и езжу сейчас на старых.
quote name='TigorRus' timestamp='1427696453' post='623489'] На амортизаторе есть посадочное место. Никуда она там не съедет.
 Внизу на стойке есть, а вверху нет. Пружина упирается в пластмассовый  корпус подшипника.
Ничего менять и шевелить  не буду. Езжу так.
