19vova58
Про иммобилайзер
Помогите разобраться. Периодически на понели посередине  загорается изображение ключа и желтый треугольник с восклицательным знаком. Все это указывает на неисправность иммобилайзера. Вычитал на форумах что может быть плохой контакт антены иммобилайзера с  самим блоком. Вопрос знатокам- где прячится данный блок? машина праворукая. Батарейку в ключе-яйце менял. И еще - кто подскажет кат. номер демферной круглой резинки на пятой двери?
Мажет и не сюда, но всё-таки...
Пока ремонтировался первым диагнозом был замена мозгов. Поэтому привёз второй ключ, которым ни разу за полтора года не пользовался. Попытался открыть им машину. Не сработало. Подумал, что батарейка кирдык. Поменял - ноль эффекта.  Причём, не открываются замки и при попытке завести машину - ноль реакции. Что теперь делать? Менять ключ или как-то ремонтируется?
Фигней не занимайся, штатный иммобилайзер ловит на расстоянии до 40 см. На заднем сидении авто уже нет. От крой штатную японскую книжку инструкцию, которая шла с авто, там все в разделе нарисовано.
Изображение ключа - не видит чип.
Желтый треугольник, дверь открыта или багажник - чисто информационный знак))
Мажет и не сюда, но всё-таки... Пока ремонтировался первым диагнозом был замена мозгов. Поэтому привёз второй ключ, которым ни разу за полтора года не пользовался. Попытался открыть им машину. Не сработало. Подумал, что батарейка кирдык. Поменял - ноль эффекта.  Причём, не открываются замки и при попытке завести машину - ноль реакции. Что теперь делать? Менять ключ или как-то ремонтируется?
Думаю надо начать с перепрописки ключей.
