AlexS 22 Опубликовано: 9 июля 2014 При переборке заднего левого суппорта обнаружено, что на одной из направляющих (их там две верхняя и нижняя) установлена резиновая насадка и эта насадка повреждена. Кусок словно откушен. Вопрос знатокам: "Насколько важно наличие этой резиновой насадки?" Пробовал смотреть по каталогу на JC (страница А 003), но там номера ссылок по схеме разные, а артикулы одинаковые для верхней и нижней. При поиске по артикулу вылезает нижняя направляющая (PIN-SLIDE), может быть не морочиться и просто снять порванную резинку на BOLT-PIN? При установке она заворачивается и направляющая полностью закусывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег1421 48 Опубликовано: 9 июля 2014 http://x-trail-club.ru/forums/topic/27063-zhaba-dushit-nuzhna-1-rezinka-na-napravliaiuschiiu/?hl=%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0 Спроси у Евген он проконсультирует. Я взял себе этот набор, по виду и на зданию тоже подайдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexS 22 Опубликовано: 9 июля 2014 Олег, спасибо, но с экзистом у меня не сложились отношения - ехать в другой город, чтобы сделать предоплату за деталь со склада без возможности просто ее забронировать через интернет и забрать - выше моего понимания. Вопрос был в том, на сколько критично отсутствие оной резинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexS 22 Опубликовано: 9 июля 2014 http://x-trail-club.ru/forums/topic/27063-zhaba-dushit-nuzhna-1-rezinka-na-napravliaiuschiiu/?hl=%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0 Спроси у Евген он проконсультирует. Я взял себе этот набор, по виду и на зданию тоже подайдет. 41000L D1120-JE00A SEAL KIT-DISC BRAKE - передние 44000L 44120-8J126 SEAL KIT-DISC BRAKE - задние могут и не подойти, но уверенности нет, надо руками и примерять :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 9 июля 2014 эта насадка повреждена. Поясни, что имел в виду? То, что колечко не целиковое ? Или в самом деле не хватает куска и видна направляющая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexS 22 Опубликовано: 9 июля 2014 Поясни, что имел в виду? То, что колечко не целиковое ? Или в самом деле не хватает куска и видна направляющая? На одной направляющей резиновое колечко (трубочка) - часть ее отсутствует ( оборвана или обкушена), при установке эта резинка выворачивается хитро, хотя там есть для неё проточка на направляющей. после закручивания суппрот терят подвижность - блокируется. Если колечко не целиковое, то это уже рогалик, а у меня еще колечко :-) ну как еще объяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 9 июля 2014 после закручивания суппрот терят подвижность - блокируется явно была не та смазка была заложена - резинка разбухла, от этого и клин. Покупать ремкомплект, использовать смазку согласно мануалу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 9 июля 2014 AlexS, я так и не смог тут выяснить этот вопрос... З.Ы. На другой машине - Примера, на передних суппортах у меня та же история, верхняя - металл, нижняя - с резинкой... года 3-4 назад выкинул направляющую с резинкой и поставил полностью металлическую. Тормоза стали лучше и отзывчивее, износ колодок равномернее (раньше внутренняя стиралась быстрее)... Сейчас такой проблемы - НЕТУ! На данном форуме мне по этому вопросу НИКТО не ответил... думается мне, что большой разницы не будет... 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexS 22 Опубликовано: 10 июля 2014 AlexS, я так и не смог тут выяснить этот вопрос... В случае с X-Trail - резиновый уплотнитель ставится на верхней направляющей и он, возможно, снижает вибрацию направляющей. Творчество конструкторов мира. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 10 июля 2014 В случае с X-Trail - резиновый уплотнитель ставится на верхней направляющей и он, возможно, снижает вибрацию направляющей. эт тогда какой-то концерт получается... нижняя вибрирует, а верхняя - нет... сомнения по этому поводу меня одолевают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexS 22 Опубликовано: 10 июля 2014 Заказал комплект: 0275C11R FEBEST Ремкомплект суппорта тормозного заднего, на обе стороны, все смазки в комплекте, цена 646,00 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иксовод 256 Опубликовано: 10 июля 2014 на сколько критично отсутствие оной резинки. Резиновоее колечко-уплотнитель обязательно нужно. Резина набухает и рвётся от неправильной смазки (не совместимой с резиной). Поэтому смазка для направляющих с резиной называется "Rubber grease". Рекомендуемая смазка наших направляющих суппорта: http://exist.ru/price.aspx?pcode=KRE00-00010+01 http://exist.ru/price.aspx?pcode=KRE00-00010 Если нет времени ждать фирменную смазку, то подойдёт такая: http://exist.ru/price.aspx?pcode=08887-01206 Либо PFG-110, или Molykote G-3407. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 10 июля 2014 уже лет 5 юзаю смазку для суппортов Хадо... нареканий нет.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa2410 79 Опубликовано: 11 июля 2014 Больше на развод похоже, мажьте простой смазкой для подшипников ступиц, шрус, короче с высокими температурами работающие, да при каждой замене колодок очистка и смазка направляющих и все будет ОК и намного дешевле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 11 июля 2014 Больше на развод похоже, мажьте простой смазкой для подшипников ступиц, Резина набухает и рвётся от неправильной смазки (не совместимой с резиной). Поэтому смазка для направляющих с резиной называется "Rubber grease". А так - можно мазать чем угодно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa2410 79 Опубликовано: 11 июля 2014 да в общем-то и мажут чем угодно, по-большому-то счету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 11 июля 2014 Заказал комплект: 0275C11R FEBEST Ремкомплект суппорта тормозного заднего, ИМХО... не лучший вариант... особенно качество резины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег1421 48 Опубликовано: 11 июля 2014 Только, что поменял резинку с указанного выше комплекта, все как новое теперь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexS 22 Опубликовано: 15 июля 2014 Только, что поменял резинку с указанного выше комплекта, все как новое теперь. Я планирую использовать силиконовую пасту, не густеет на морозе, держит высокие температуры. Что набивает туда ОД не знаю, но воняет отвратительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jackal 49 Опубликовано: 16 июля 2014 Резиночка на направляющей нужна для отвода колодки от диска после торможения. Работает так: 1) Нажимаете на тормоз - супорт поехал к диску резиночка деформировалась по оси перемещения направляющей. 2) Отпускаете тормоз - за счёт деформирования резиночка тянет направляющую обратно. Колодка от диска отведена - скрипа нет. так же действует резиновое колечко на поршне тормоза - после пропадания давления тянет поршень чуть обратно. Надкусы на резинке появляются в результате неаккуратной сборки: Про вставлянии направляющей резиночку очень тяжело заправить - нужно удалить с неё почти всю смазку чтоб выходил воздух. А если приложить силу - то от неё отрывается кусок. Новую резинку брать по этому парту: FRENKIT 235024. сформавано без облоя. Дёшево. Есть свой каталог. или AUTOFREN D4931. направляющие мажу этим 0888701206 Toyota. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
