iLucas 0 Опубликовано: 9 июля 2018 Всем привет! Я тут новенький. Владею т30-м не так давно. Купил около 2-х мес назад. У меня следующая проблема. Присутствует стук в подвеске спереди справа. Живу в Красноярске. Объездил уже много сервисов. Никто не может понять в чем причина. Всю подвеску перебрал. Кучу денег вбухал, а толку ноль. Стук очень отчетливый, металлический. Не звонкий и не гухой. Похож на удар молотком по раме или кузову снизу. Отдает немного в педаль газа или в пол правой ноги. Проявляется на больших кочках при больших амплитудах. От скорости не зависит. От температуры не зависит. От нажатой педали тормоза не зависит. История появления стука и предпринятые действия по ремонту: 1. Заменены передние рычаги на неоригинал SAT. Около 1 месяца назад. До этого стояли полностью умотаные рычаги, но стука, который есть сейчас не наблюдалось. Спустя около недели или двух появился стук. 2. Заменены втулки стабилизатора переднего. Стук остался. 3. Заменены линки передние. Стук остался. 4. Заменены рулевые тяги. Стук остался. На этом этапе подозрения пали на новый рычаг. Якобы попалась бракованая шаровая. Сняли рычаг. На тисках проверили люфт в шаровой. Люфт есть, но еле заметный. Мастер сказал, что это из-за него 100%. Вместо покупки нового рычага, я отдал на восстановление шаровой, путем сверления снизу отверстия и подачей под давлением полимера внутрь. Люфт в шаровой ушел. А стук остался без изменения. 5. Сняли и разобрали правую переднюю стойку. В идеальном состоянии. 6. Заменил рулевую рейку контракт в сборе. Стук остался. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ. Есть у кого какие соображения??? Где искать? Куда лезть? Голова кругом уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 9 июля 2018 У меня например просто отпал передний радиатор (с креплений) и лёг на подрамник , собственно и был данный стук . Бывает . После замены кучи всего , был случайно обнаружен , лежащим на подрамнике . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iLucas 0 Опубликовано: 10 июля 2018 5 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал: У меня например просто отпал передний радиатор (с креплений) и лёг на подрамник , собственно и был данный стук . Бывает . После замены кучи всего , был случайно обнаружен , лежащим на подрамнике . Проверил радиатор и всё, что рядом с ним может задевать. Всё на своих местах, и радиатор, и всё что рядом. Камни на раме исключены, т.к. звук отчетливый одинаковый и не изменный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
