  16.12.2015 в 08:07, Severjanin сказал:
Я имел ввиду не контакты, а приклеенные к боковым панелям LED блоки.
А я не люблю что-то приклеивать к боковым панелям по мне это не очень выглядит, я то хочу приклеить к перекладине шторки и чтобы ни чего не отключать если надо снять перекладину. Изменено пользователем VyacheslavPro
  16.12.2015 в 08:10, Severjanin сказал:
А летом что, темного времени нет? И если запитываться от плафона, необходимости в ней нет, свет погаснет по алгоритму плафона. Только в плафоне багажника 31-го кузова прицепиться сложно из за конструкции. Проще прицепиться к проводам от жгута к блоку плафона. Только тогда алгоритм включения не будет зависеть от выключателя плафона над багажником
Есть конечно, но летом я редко по ночам лазию в багажник, хотя я подумаю над этим. Пока только в теории, как будет на практике посмотрим. В любом случае придется ждать весну, гаража нету, а по холоду не охота лазить. Пока занимаюсь подготовкой.
Вот и у меня дошли руки до подсветки багажника!
  14.01.2016 в 07:04, Денис-67 сказал:
Прилично получилось.
Прилично то прилично, а что будешь делать если понадобится снять шторку?
  15.01.2016 в 07:10, Sonnik сказал:
На шторке два контакта. Так же два контакта на обшивке. От обшивки идет провод к верхнему плафону. Он запитан на плафон. Свет горит в багажнике, только в среднем положении переключателя. Так, что проблем никаких! Помучиться пришлось в монтировании всей системы. А сейчас-только удовольствие.
И еще-лента покрыта защитным силиконом.
Чуть раньше все было изложено.
По этой схеме и делал. :D
Нормальное решение. Со снятой шторкой, освещения там хватает. Учитесь, японцы!
Это точно !!! Пока сам не сделал и не увидел сие творение вживую, то не ощущал всей прелести момента освещения! Виден каждый уголок багажника!  :)
  15.01.2016 в 12:52, Денис-67 сказал:
блин мою идею воплотили, я рад за вас.
Идея супер!
Небольшое дополнение. Плафон переключатель в среднем положении. Паять провод к цертральному контакту, ближе к клемам. И к контакту, который ближе к двери задка. И соединять с основными проводами переходниками.
Спасибо, теперь буду знать как это сделать. Только один вопрос, контакты с одной стороны на шторке или с двух сторон (как я думал сделать)?
Делал по этой ссылке: https://www.drive2.r...l/627845/#post"  Забрал шторку и обшивку домой. Их оборудовал дома. Провод вывел с запасом. Периодически проверял старой зарядкой от телефона на работоспособность А на улице поставил обшивку и шторку ( подобрал погоду потеплее). Далее снял плафон и дома определил какие контакты мне нужны. припаял чуть выше клем и на улице через переходник соединил.
Кстати вместо жестянных контактов использовал покупные зажимы провода.
Классно. Но по поводу контактов я решил по другому сделать, во первых сделать по принципу батареек, с одной стороны контакт и с другой стороны контакт. Когда ставится полка на место она в эти контакты автоматически встает. При таком расположении их трудно будет случайно погнуть. Да ещё и подпружиненые сделать.
Я так и сделал. Подпружинивать смысла нет, они и так хорошо держатся. Просто вместо пайки использовал обжимные пластины.
Изменено пользователем Денис-67
