может где и обсуждалось, не нашёл  :wacko: , ткните если что, а вопрос вот в чём:
при движении на мелких кочках работа ходовой устраивает, но вот при проезде поперечной преграды (к примеру положили асфальт новый и появился бугорок при въезде на новый асфальт) идёт сильный удар на ходовую и соответственно в руль, как одним колесом так и двумя одновременно, при чём при проезде малых кочек все терпимо, стойки не текут, не раскачиваются.
есть у меняя одна мысля, не знаю верная ли она
ну т.е., если коротко, стойка работает в двух направлениях, и когда машина попадает в яму стойка отрабатывает, а когда наезжает на препятствие то не отрабатывает, что стойки менять?
мне вот интересно у всех так или нет, просто у знакомых нет икса в этом кузове, даже спросить кроме как здесь не у кого, езжу так уже год  :hi:
просто очень короткий ход подвески,расстояние хода до резинового буфера на пыльнике 10-15 см,я по началу тоже очень этим огорчился,но потом привык
ога, значит не у меня одного это, уже радует
При проезде рельсов или дорог с булыжным покрытием и на моей машине отдаёт в руль,это при том что амортизаторы,втулки и линки стабилизаторов а также сайлентблоки передних рычагов недавно заменены .Правда как вы написали сильного удара на ходовую не ощущаю ,но всё же на руле чувствуется .
Вот недавно тоже заметил такую же фигню, в основном при проезде лежачих полицейских.
В сервисе сказали, что по подвеске все норм, но все равно напрягает как-то. А как лечится никто не знает?
Тридцатка вообще довольно жесткий по подвеске автомобиль. Именно такое же тоже замечал - при синхронном наезде даже на выпирающий шов асфальта - довольно сильный удар.
То что я напишу дальше - мое ИМХО. Основанное на моем понимании работы подвески. Возможно я в чем-то ошибаюсь.
Такая жесткость подвески получается из-за усталости и просадки пружин.
Попытаюсь объяснить. Новые пружины имеют довольно пологую характеристику жесткости. То есть на малые нагрузки они реагируют довольно значительными перемещениями. И в ходе этих перемещений энергия удара активно гасится амортизаторами стоек. Чем больше перемещение - тем больше поглощаемая энергия.
"Уставшие" пружины подсаживаются и становятся более жесткими. Соответственно, при малых перемещениях кузова резко уменьшается энергия, поглощаемая амортизаторами и вся дурь удара идет в кузов.
Попробуйте поменять именно пружины, а не амортизаторы спереди - явно станет мягче. Лично я пока менял пружины только на задних стойках. Изменения почувствовал сразу.
Попробую,хотя не видно что пружины просели.Специально не измерял но часто в гараже рядом с другими икс трейлами сравнивал,даже чуток моя повыше будет.К тому же это мой второй кроссовер а первый я с салона брал и жёсткость подвески с первых лет чувствовалось.Другое дело что там руль не таким чувствительным был.Стыки асфальта и всякие выбоины на руле никак не чувствовалось .Поменяю и пружины,пускай машина совсем как из салона будет :).
пружины менял год назад, они прошли то 20 000 км
а никто не пробовал срезать 3/4 буфера?может эти сантиметры как то исправят ситуацию? хоть конечно ресурс такого отбойника и сократится,но пробивать до него будет не так часто?
