Ребята, нужна помощь. Ставлю в обшивку дверей лампы подсветки зоны высадки. Короче цепляю на лампу, которая светится при открытой двери. Коротнул случайно, лампочка не горит, не горит только правая. Перерыл все предохранители не могу найти, может есть у кого мануал или схемы, тыкните пальцем.
Могли подгореть контакты концевика, в том числе и те, к которым подключены провода, отгореть провод на разъеме концевика или еще где - контактов много.
Посмотрите напряжение на проводах, которые идут к концевику. Дальше станет ясно, куда двигаться.
ого, это ппц... думал того не может быть, нафига предохранитель то
Было такое.В мозгах,что в районе плафона над головой стоит диод.На правую и левую дверь свой.Он сгорел.Лампа гореть не будет.Перепаивать его муторно.Теперт только провод новый тянуть от концевика.Я два дня разбирался.На форуме даже схема есть с этими самыми диодами.Или поищите или поверьте на слово.Если хотите напишите в личку,все подробно расскажу.Или тут выложу.Сделал три месяца назад,все прекрасно работает.
  26.06.2014 в 19:42, Shvedov сказал:
Было такое.
Буду очень признателен если разъясните. А уместнее описать суть решения проблемы здесь,вдруг кто еще столкнется :)
Оверквотинг
 Кстати, а что показывает приборка при открытии двери?
  27.06.2014 в 05:17, mike124 сказал:
Хорошая мысль,посмотреть надо :unsure:
На приборке все горит.Штатный провод от концевика отключать не нужно.От штатного провода с концевика идет сигнал в мозги,горит лампа(на приборке) открытой двери и работает сигналка.Но на свет из-за згоревшего диода ток не пойдет.А мы проложим "запасной маршрут"Нужно новый,второй провод от кенцевика проложить до лампочки.По порогу,через гофру в дверь.Цвет штатного не помню,но найти не сложно.Нужно найти плюс,который приходит до лампочки.Его оставляем.Другой отрезаем и изолируем.Я его не вынимал.Тот,что протянули новый,коммутируем на его место.Если подсветка зоны высадки на простых лампочках то соеденяем как получится.Если светодиоды то соблюдаем полярност.Вот собственно и все!
  27.06.2014 в 13:55, Shvedov сказал:
Благодарю  :) Только зашел с улицы...сделал не дождавшись ответа...но точно как написал... Единственно для исключения геморойной протяжки через гофру в двери подключил на разъеме в салоне авто,отключив "родной" минус идущий от того "сгоревшего диода". Доволен ка слон!!!!  :db:  :db:  :db:
Горит,что и подтолкнуло к вышеописанным действиям.... :rolleyes:
А что, диод на проводе действительно не реально перепаять? Там провод короткий?
  27.06.2014 в 16:45, mike124 сказал:
Диод на сколько я понял на плате,которая находится в районе плафона освещения салона...
Диод на плате.Перепаять его можно,но уж очень гиморно.
  07.06.2014 в 11:21, Finder сказал:
Недавно эта неисправность описывалась,но при замене лампы освещения салона(цепь одна и та же)-там что-то выгорает в блочке управления; воспользуйтесь поиском.
Я же все рассказал!Диод там сгорает.Мало того,человек уже все сделал.
Вот вы заморочились... У меня тоже перегорел этот диод с двумя дорожками. Я просто взял и воткнул туда 2 обычных предохранителя, предварительно повернув плоскогубцами концы предохранителя на 90. И все.
На utube есть ролил по этой проблеме...
  01.07.2014 в 06:43, Shvedov сказал:
Ну и молодец! Надо детальку тогда обозначать, например КД102 или КД 105....а то диод;-человек не знает и будет искать д242 или ему подобный....
Да там, скорее всего, любой выпрямительный подойдет, с обратным напряжением выше 25 вольт и прямым током от 300 миллиампер. Ну и по габаритам чтобы подходил. Из КД102-х что-нибудь...
Доброго времени суток. Расскажите пожалуйста как вы тянули провод и откуда, если можно подробно. Заранее спасибо.
  28.08.2014 в 07:55, Дмитрий С. сказал:
В сообщении номер 8 вроде описано все :blink:
Друзья!
На видео решение проблемы как найти сгоревшую плату-предохранитель подсветки дверей.
