dimenty2004
Проконсультируйте по электрике!
а есть ли где в сервис мануале картинка с расположениями точек подключения к земле?
вот например вижу в схеме электропроводки точку М76 или М35, а где она находится "географически"?
мне нужно для розетки прицепа 13пин кинуть землю, тянуть от АКБ не вижу смысла, где то же есть поближе...
4 минуты назад, den!s сказал:
сам фаркоп один большой  "-" , чем не устраивает или любой ближайший болт на кузове
27 минут назад, Pontiac сказал:
33 минуты назад, den!s сказал:
Если эстетики захотелось, то подключать всё равно к фонарю. Там и земля у лампочек есть. На худой конец к розетке. ИМХО
вопрос снят, нашел в секции сервисного мануала "PG"
любая железяка не может устраивать, для этого в автомобиле есть точки соединения с массой (earth points) в которых гарантируется контакт.
а сам фаркоп- уж точно нет, зачем пускать ток по крепежным элементам, чтобы там все скорродировало в усмерть?...
да, токи до 20а (прицеп караван), к проводу массы ламп не вариант из-за его сечения
Изменено пользователем den!s
7 часов назад, den!s сказал:
Там вообще то разъем для фаркопа имеется предусмотренный заводом изготовителем
