Савок
Ремонт ГУ на T31, или как завести ГУ без навигатора
Привет народ. Проблема такая: на Nissan X-Trail в T31 стоит штатное ГУ CY08D с моником и с навигатором Xanavi CCA-1425E. В один прекрасный момент навигатор затикал, диск не отдает. При этом в такт тиканья мерцает дисплей зелено-красно-черным цветом (полоски). Вся мультимедия не работает из-за этого. Пробовал полностью отключать навик, дисплей просто светиться черным. Голова работает в плане-берет и сортирует диске в чейнджере. Вопрос: можно ли как-то поставить перемычки или еще что, что-бы ГУ заработало без навика (выкинуть его наф). Нормальную ФАКу не нашел и схему тож.
Такая же проблема возникла после 300 км по грунтовке. Кто-нибудь вкурсе куда копать надо? В навигаторе проблема или в голове?
как минимум надо снять монитор и проверить контакты шлейфа, если мерцает скорее всего нет контакта или на мониторе или от блока
Спасибо. Попробую проверить.
