brom 21 Опубликовано: 15 мая 2014 2.5 АТ Есть у кого опыт? Или проще стартер снять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 15 мая 2014 2.5 АТ Есть у кого опыт? Или проще стартер снять? Нет. Это занятие значительно сложнее, чем снять стартер. В чем проблема? Стартер снимается очень просто: два болта и две гайки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 16 мая 2014 А втягивающее ремонтопригодно? Не всегда крутит стартер при повороте кюча - щелчок и тишина. Стоит ключом потеребить клемму - все ок, до следующего раза. Плохой контакт на клемме снаружи исключил вольтметром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 16 мая 2014 А втягивающее ремонтопригодно? Не всегда крутит стартер при повороте кюча - щелчок и тишина. Стоит ключом потеребить клемму - все ок, до следующего раза. Плохой контакт на клемме снаружи исключил вольтметром. Нет, не ремонтнопригодно. Но причина может быть не в нём, критический износ щёток может быть причиной такого явления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 19 мая 2014 Нет, не ремонтнопригодно. Но причина может быть не в нём, критический износ щёток может быть причиной такого явления Ремонтировать можно ) И снимать стартер в принципе не обязательно. Но я снимал. Самое сложное вальцовку вскрыть. Сделал приспособу из пилы а-ля крюк. Пока разбирал - оторвал контакты обмотки(на фото видно) (, пришлось перематывать. Так что перед разборкой надо сначала отпаять концы обмотки. Один из контактных пятаков был сильно изношен. Повернул его на 180гр. Фиксировался силовой контакт зажатой шайбой. Заменил толстой шайбой с нарезанной резьбой. Для удобства сделал лыски под ключ. Готово ) Так сказать с чувством собственного достоинства и съэкономленными минимум 2.5т.р. Сорри за стремное фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 19 мая 2014 Ремонтировать можно )... Ремонтировать можно всё, что угодно. Вопрос в том, сколько это после такого ремонта проходит? Ответ простой: не долго!Подведёт в самый неподходящий момент ( в жару на перекрёстке, в пробке и т.д.), вот тогда станет жалко потерянного времени и решение о ремонте покажется опрометчивым. Поэтому я считаю, что втягивающее реле не ремонтопригодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 19 мая 2014 Ремонтировать можно всё, что угодно. Вопрос в том, сколько это после такого ремонта проходит? Ответ простой: не долго!Подведёт в самый неподходящий момент ( в жару на перекрёстке, в пробке и т.д.), вот тогда станет жалко потерянного времени и решение о ремонте покажется опрометчивым. Поэтому я считаю, что втягивающее реле не ремонтопригодно. Не вижу повода для беспокойства. С таким пессимизмом надо менять крупные узлы, чо уж мелочиться ) Проколы не клеить, кузов не варить. А уж мотор целиком выбрасывать ) Спорить не буду, каждый поступает в зависимости от своей криворукости ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 19 мая 2014 Не вижу повода для беспокойства. С таким пессимизмом надо менять крупные узлы, чо уж мелочиться ) Проколы не клеить, кузов не варить. А уж мотор целиком выбрасывать ) Спорить не буду, каждый поступает в зависимости от своей криворукости ) Да не об этом я хотел сказать. Просто имеется уже много примеров ремонта втягивающего реле. Если Ваш случай будет удачным, то я только буду рад хорошему результату... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
balkost 9 Опубликовано: 19 мая 2014 brom Я ремонтировал стартер самостоятельно, правда на Opel Astra, но понял что везде примерно одинаково. Правильнее всего снять стартер и на столе, подавая напряжение проводами от аккумулятора проимитировать пуск, чтобы точно определить что неисправно. Последовательглсть следющая: 1) срабатывает втягивающее-подает напряжение через свой контакт на стартер 2) старер вращается и передает вращение через обгонную муфту(бендикс) на маховик. В моем случае был неисправен бендикс, можно было купить, но я разобрал его (развальцовка) и почистил ролики, все заработало после сборки. Части можно подобрать есть много нормального неоригинала, также есть ремонт стартеров и продажа восстановленных, есть даже в exist(с пометкой восстановлено на заводе). Точно спишите марку вашего стартера и при подборе старайтесь чтобы по мощности был не хуже(влияет при пуске на холодную). Есть фирма Cargo производит запчасти к стартерам различных фирм. В ее каталогах можно найти коды запчастей и пробить их у продавцов(ZZap, exist и пр.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 26 августа 2015 Ремонтировать можно ) В советские времена всегда ремонтировали втягивающее, чисткой контактов и поворотом медной пластины, а также пайкой отлетевшей обмотки и чисткой внутренней полости. Современное втягивающее "не далеко ушло", следовательно ремонт такой же. Бендикс меняется при повреждении зубьев, а также замене подлежат повреждённые статор,либо ротор и подогретые пружинки щёток, которые не обеспечат должный прижим, следствием чего последует выгорание контактных ламелей обмотки. Опорные подшипники -меднографитовые втулки подгоняли к валу регулируемыми развёртками. В общем молодец, что сам полез,следовательно,разберёшься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
