tsvet80
Скрип под передней панелью справа
Появился сильный скрип после мойки , в районе правой стойки в середине, сильно отдает в салон как будто под панелью, скрип только через кочки и тд. и при троганьи, Набрызгал смазки во все что можно,и в пружины и тд. все равно скрип да скрип.Что может скрипеть???
опорный подшипник
опорный подшипник
а как проверить что он скрипит?
встать в тихое место, открыть капот, встав около водительской двери, крутить руль и слушать
когда крутишь руль тишина, только когда едешь.....
нижние витки пружины в месте сочленения с чашкой амортизатора, втулки стабилизатора, шаровые
Втулки стаба - в первую очередь...
У меня скрипели верхние витки пружины в соприкосновении с опорной чашкой два пшыка силиконом решают ( правда не долго) эту проблему. Кстати интересно на витках пружины  нет фторопластовых противоскрипных трубочек. Если очень достанеть разберу стойку и надену.
когда менял подшипники и опоры стоек, то на нижний виток пружины натянул 0,5 м резинового шланга. Все отлично встало. Верхние промазал силиконовой пастой.
