_SvaroG_
Кабель переходник AUX Jack 3.5mm - USB
Доброго времени суток. Кто нибудь пробовал подключить этот переходник? Будет ли через него воспроизводиться MP3 с флешки?
Вроде как должна поддерживаться функция декодирования, есть ли она у нас?
Вы вообще про что? Хоть какие то исходные данные озвучьте! Какая магнитола? Для каких целей вы хотите использовать данный переходник?
Хотя сразу скажу - работать не будет!
У меня рейсталинг , магнитола самая простая, есть вход  AUX в подлокотнике. Вопрос, если в него вставить этот переходник с флешкой, будет ли магнитола видеть флешку и читать MP3 с нее?
Многие современные устройства для воспроизведения музыки имеют разъем, маркированный, как AUX IN. Такой разъем имеется у музыкальных центров, магнитол, телевизоров. Вход AUX IN имеется и на автомобильных приемниках. «По-научному» этот вход называется «линейным входом». На старых кассетных магнитофонах или радиоприемниках его маркировали CD IN. Входы эти предназначены для штекеров типа «тюльпан» (иногда их еще называют «бананами»).
Амплитуда сигнала, подаваемого на линейный вход, может изменяться в пределах 0.5 – 1В. Сигнал такой величины дают любые воспроизводящие приборы, у которых имеется гнездо линейного выхода. Это гнездо обычно помечено как AUX OUT или же CD OUT. Такова же величина сигнала, подаваемого на наушники. Поэтому выход для наушников (headphone) тоже можно подключить ко входу AUX IN.
С линейного входа сигнал подается непосредственно на усилитель звуковой частоты, который является составной частью любого из перечисленных выше звуковоспроизводящих устройств. Таким образом, относительно слабый сигнал, поступающий, например, с MP3 плеера или с iPod’а, легко усилить и воспроизводить через громкоговорители. Вы едете в автомобиле и хотите прослушать через динамики коллекцию любимых песен, собранную на плейере? Нет проблем! Только подключите воспроизводящее устройство к разъему AUX IN автомобильного приемника или магнитолы.
Как это сделать? Проще всего купить специальный кабель-переходник mini-jack – «тюльпан». Стоит такой переходник недорого и продается едва ли не в любом киоске, где продают наушники и прочие подобные аксессуары.
Если же у Вас нет денег или Вы попросту чувствуете себя «cамоделкиным», то такой переходник можно спаять вручную. Штекер и провод можно взять от испорченных наушников. Наушники отрежем, а вот провод должен быть в порядке. Поэтому перед началом работы «прозвоните» его мультиметром.
На контакте штекера наушников четко видны три части. Широкая часть, ближе всего прилегающая к основанию из пластмассы – это общий провод. Если Вы снимите изоляцию с концов провода наушников, Вы обнаружите в обоих проводах один проводничок общего цвета. Это и есть общий провод. Проводники зеленого и красного цвета – это проводники левого и правого каналов соответственно. Все эти проводники мы припаяем к разъемам типа «тюльпан» в следующем порядке. Общий провод припаиваем к металлическим основаниям разъемов «тюльпан», а каждый из проводников каналов – к средним выводам разъемов. После пайки следует еще раз «прозвонить» соединение и, если все в порядке, заизолировать все контакты.
Все готово! Вставляем «тюльпаны» к разъемы AUX IN и переключаем усилительный прибор в режим AUX IN. У новых приемников, магнитол или телевизоров такое переключение происходит посредством меню. Если же Вы используете старые устройства, к примеру, кассетные магнитолы, переключение производится переключателем FUNCTION, который устанавливается в положение CD IN.
Современные воспроизводящие устройства, например, те же MP3 плееры, вырабатывают достаточно сильный выходной сигнал. Чтобы усиливающее устройство не «кричало» слишком громко, перед подключением уменьшите громкость усилителя до минимума. После подключения легко подрегулировать громкость до необходимого Вам уровня.
Подобным образом, возможно подключить любое воспроизводящее устройство к любому устройству в которое входит усилитель звуковой частоты. MP3 плееры, ноутбуки, телевизоры можно присоединить к музыкальным центрам, домашним кинотеатрам, кассетным магнитолам...
Кстати, если у Вас на полке пылится старая, но исправная кассетная магнитола, которой Вы когда-то гордились, а теперь, в эпоху дигитальной музыки, почти не пользуетесь, «оживите» ее, подключив к AUX IN MP3 плеер или iPod.
Эту статью нашел в сети за доли секунды. Когда же научитесь пользоваться интернетом. К сказанному выше добавлю, что бы совсем уж было понятно - флешке для работы нужно питание +5в. Как можно понять,питания на AUX нет и даже если бы вдруг оно было, то флешка не может сама по себе что-то воспроизводить, с нее только читаются нули и единицы которые она хранит а все остальное делает программа ГУ.
Немного оффтопа, но
Спасибо за такой  развернутый и исчерпывающий ответ! :)
@_SvaroG_,  Так понимаю вопрос закрыт? :)
как много текста вместо нескольких слов - "На наших магнилолах не будет!" Ибо флешка сама о себе музыку не воспроизводит.
А это воопщето не AUX переходник, а такой USB переходник в форм факторе Джека (и если присмотрется то можно увидеть 4 ЧЕТЫРЕ контакта) не помню на каком то устройсве видел такое
Много текста для того что бы раз и навсегда закрыть вопрос о AUX, тему читают и другие люди и сейчас всем понятно что, кого и с чем едят.
да тут даже для человека не имеющего технического образования понятно, что данный переходник нужен для какого-то совершенно не распространенного оборудования. Если посмотреть на мини джек, то там 3 (три) контакта, а для того, чтоб просто работала флешка нужно 4. Значит и мини джек тоже какой-то специальный должен быть на 4 контакта.  ???? Не знаю, такого не видел...
Вы не внимательно читали мой пост выше,  если ну очень внимательно посмотреть то там мы увидим 4 ЧЕТЫРЕ контакта блестючие и 3 черных изолятора. :-)
Вы абсолютно правы.
2.
Да, очень специфический переходник, такие в повседневной жизни не используются.
3.
На картинке отчетливо видно 4 контакта. Три контакта - это стандартный акустический стерео разъем.
4.
Четырех контактный джек совсем не экзотика, самое простейшее и повседневное применение это проводные гарнитуры для мобильных телефонов.
Есть же рядом тема про организацию AUX входа в штатную ГУ
