osetius
Скрежет под капотом только на прогретом и холостом
Доброго здоровья всем!
Пару дней назад из под капота стал доноситься непонятный скрежет, открыл, кажется, что в районе ГРМ. Скрежет только на холостом ходе и на прогретом двигателе. Неделю не могу понять, что  такое, у официалов несколько часов мучали машину, ничего не нашли, добавили только, что под замену второй кислородный датчик. Причину скрежета не нашли, ошибок типа нет можно ездить. Ролики покрутил и на теплом двигателе и на остывшем похожих стуков нет (видать обороты нужны)
Вот видео:
1) двигатель не прогрет, работает хорошо
2) прогрелся до рабочих температур, появился скржет.
Похожие темы были но всегда чем то непонятным заканчивались.
QR25; Вариатор; 130 т. пробег.
Недавно менял масло, заправлял фрион.
Цепь-натяжитель,насколько я понял,стетоскопом бы послушать,а так просто версия,по кину не определить. :pardon:
Подобные темы,кончаются ремонтом. Ищите нормального спеца.
а если кондюк включить влияет на шум?
У меня было нечто подобное( по фильму трудно судить)  - ремень генератора был в трещинах+ кусочек ручьев отвалился. Заменил - все прошло
-  нормальным мотористом проблемы, особенно по ниссанам, в минводы к официалам гонял, у них моториста не но говорят всё нормально :angry: , хотя шум посторонний признали..
А где именно послушать стетоскопом ?
- кондей ни как не влияет, включаю выключаю, мощность добавляю, звук компрессора добавляется, а скрежет остается.. было бы хорошо если ремень,.. а его натяжение от температуры двигателя зависит ? :mellow:
Везде послушать,определить место из которого идет наиболее сильный стук.У вас,если не ошибаюсь,он справа,по ходу,со стороны цепи.
Откуда,снизу-сверху.
Какое залили масло?Какой фильтр?До замены стука не было?
Ведь стучит только на холостых и на прогретом движке,при добавлении оборотов все нормально,возможно проблемы с давлением масла именно на малых оборотах.
Сумбурненько так,ибо инфы нет,кино эт не то. :nini:
Да скрежет снизу, точно не могу понять, ремень мешает нормально приложить послушать..
Масло менял за день, два до появления стука, всегда наливаю Castrol Magnetec 5W40, фильтр оригинальный 15208-65F0C.
Мотор стучит только на холостых и только на прогретом двигателе, совершенно верно..
А какое время можно погонять машину без ремня ?
Ну,не знаю,водяная помпа, ведь работать не будет,так что,можно и перегреть.Не пробовал,конкретно сказать не могу.
Надо следить за температурой движка.
а если на прогретом обороты дать, что со звуком, пропадает?
да чуть газа, и звука нет..
Может чего открутилось и стучит от вибрации на холостом , типа защиты.
это вряд ли, облазил все что прикручено, и может болтаться. вот хочу без ремня пол на полминутки запустить двигатель, думаю как не навредить
А чего это за устройство над расширительным? Газ?
да гбо
да не надо ремень снимать,  снимите переднее правое колесо и щиток фильтра, там откроется шкив какой-то на котором этот ремень ручьями наружу стоит  - просто поглядите на его состояние, у меня весь в трещинах был, а когда снял, то увидел что куска ручьев не было, из-за этого он и гыркал - заменил и все гуд!
1. Castrol Magnetec 5W40, фильтр 15208-65F0C..
2. А какое время можно погонять машину без ремня ?
1. Попробуйте масло Хёндай\КИА 5W20 SM GF-4 и поставьте фильтр NITTO 4ND-110. По фильтру 15208-65F0 есть инфа о подделке (нарвались уже) - весьма вероятно на ХХ не хватает давления "пропихнуть" масло. http://www.oil-club.ru/forum/topic/4970-nissan-oem-pitwork-masljanie-filtri/page__st__15
2. Примерно минуту на ХХ (после ночи). Не более!
По фильтру интересная информация, спасибо, когда брал удивился, цена не сильно отличалась от аналогов других фирм
И зачем в машину с пробегом 130т такое жидкое масло, к тому же совсем устаревшее? Согласен только в одном - от этого Кастроля бежать надо подальше.
А Вы какое заливаете ?
Такое масло в самый раз, особенно для системы регулировки фаз. QR создан под 0W20.
И чем оно "устаревшее"? Допуск GF-4 (SM) под этот мотор, а масло очень бюджетное и на стандартные 5.000 км - в самый раз.
П.С. Хотите "новизны"? Red Line Вам в помощь...
У меня уже третья машина с таким двигателем. Всегда только 5-30, что касаемо марки, если интересно, последние годы Pennzoil Ultra .
