Почти :D  :D  :D .... Смысл в том,что в линзах передвигается шторка! Она всего лишь перекрывает лишний поток света через линзу. И получается,что если ближний свет светит на 30м(образно) от автомобиля,то при включении дальнего происходит следующее!!! А именно... Падает шторка и открывает проход для света! И свет проходит через всю линзу.Получается пучок света от земли до макушек деревьев ( красиво в темноте) , но не прибавляет в даль как на простых фарах.... Есть небольшой эффект... видимый глазу где то с 30м увеличивается до 35м (образно). Но это не мешает комфортно передвигаться в ночи. Хотя где нибудь в полях явно не хватает(((((.... Вот как то так...
  04.10.2014 в 07:34, Олег1978 сказал:
Для полей есть люстры на крыше :)
Олег, а как с засветкой дела обстоят, от рефлектора ничего не отражается лишнего?
Ничего лишнего нет!!! Очень чёткая отсечка пучка!!! А вот люстры у меня нет :prostite:
  03.10.2014 в 21:39, olala сказал:
Да у меня тут аврал, столько событий - просто караул. Линзы пока откладываются на месяцок, нехорошие люди вскрыли гараж и утянули комплект резины зимней... Ну и машинка что-то хондрить стала, выжимной умирает, вложения предстоят приличные.
По свету тоже ориентируюсь на моримото, много отзывов о подделках, настораживает.
В установке вижу только одну сложность, как то надо убрать гравировку с внутренней стороны фары.
На линзе вообще опознавательные знаки есть какие-то, где верх, где низ?!
Регулировка на стенде будет, но хотелось бы сразу попасть.
PS. Можно на "ты", на днях только 29 стукнуло.
Как в анекдоте???
Маркировку на внутренней стороне стела я сполировал! На стенд не ездил... Да их у нас если два три штуки на весь город есть,то хорошо....
Классно светят. Если денег хватит обязательно вкорячу в этом месяце...
Если возникнут вопросы попробую подробно всё рассказать ))))
Кстати! А сам откуда?
  05.10.2014 в 19:59, Олег1978 сказал:
Плакали видимо билинзы пока... Был сегодня у мастеров... Итог - приговорили маховик :( Вот так работаешь, работаешь, а потом фигак...
Offtop. Сам из под Питера ) В ленобласти живу.
  06.10.2014 в 17:53, olala сказал:
Плакали видимо билинзы пока... Был сегодня у мастеров... Итог - приговорили маховик :( Вот так работаешь, работаешь, а потом херак...
Да почти такая же фигня(((( Только хотел пружины поменять и радоваться..... анн нет(((( Сайлентблоки на заднем подрамнике сначала а до них институт ети его налево((((((((((
Пардон сударь.... Вылетело из головы (((( Я заказывал моримото а привезли сильвер стар.....
Всем привет. решил пока фары не трогать, не определился с би-линзами.
зато рискнул разобрать фары на крыше, и вот что вышло.
на ярком солнце плоховато видно, в фаре было бы заметнее из-за специфики свечения. а так светятся очень ярко.
post-43778-0-02185000-1412782673_thumb.jpg  немного съехала вверху когда собирал...post-43778-0-70010000-1412782729_thumb.jpg другая
post-43778-0-59811000-1412782747_thumb.jpg режим поворотника (мигает)
post-43778-0-76051000-1412782838_thumb.jpg на фото понятно только если сильно близко
Забавно смотрится, необычно. А что, ДХО можно так высоко ставить?
Прикоьно! Но мне не светит(((( у меня нет такого((((((((((((((((
  08.10.2014 в 17:51, mike124 сказал:
они больше как габариты...
Можно поподробнее об установке?!!
  22.10.2014 в 07:31, Казак сказал:
Конечно можно! ))) Главное выбрать время что б никто не мешал! Хотя вдвоём немного легче. Итак.... Снимаем фару с авто. Вынимаем все лампы. Дальше нужен фен (температура у меня была 350гр.) Кладём фару на стол и начинаем прогревать стык соприкосновения стекла с корпусом. Далее,когда нагреется, поддеваем нижний внутренний угол стекла какой нибудь лопаточкой(можно просто плоской отвёрткой)... Попутно отжимая защёлки пытаемся отрывать стекло от корпуса.В этот момент когда стекло немного отшло надо сразу же подогреть место отрыва феном!!! Итак по кругу... Оттягиваем и греем. Дальше опс! Стело сняли (снимается вместе с доп.отражателем! ) У нас на руках остаётся корпус с рефлектором !!! Ну а дальше дело техники)))) Устанавливаем линзы в посадочное место и закручиваем гайку. ( тут надо проследить за проводами от линзы!!!! они пролегают через отверстие в котором уже вставлена линза!!! в моём случае чуть подточил шайбы из комплекта что б провода не пережимались! ) Всё поставили,проверили,подключили и посмотрели. Есть вариант что при закрутке линза могла провернутся по оси и тогда свет будет не по горизонту!!! После этих манипуляций опять нагреваем корпус о попутно нагреваем остатки клея на стекле! Будте внимательны!!!!! Не допускайте слишком большого нагрева!!! Плавится зараза((((((. Потом быстренько в обратном порядке вставлям стекло и прижимаем плотно! (лучше в перчатках ибо горячо зараза) Т.е. вставлять начинаем с верхнего внешнего угла! Вставили,прижали,посмотрели что б защёлки встали на место ( если не достают опять подогреть феном) Всё!!!! Устанавливаем на авто и проверяем.... Настройку делал самостоятельно... две недели ушло..... А!!! Для пущей надёжности все швы промазал обычным черным абро))))) ну вот как бы вроде всё описал.....
Сегодня наконец то и дополировал и ещё бронёй заклеил)))
20141022 114549
20141022 121257
  22.09.2014 в 20:21, olala сказал:
Что-то не припомню такого требования в регламенте. Максимальная высота 1500мм. Вопросы у "гаек" возникнут скорее по пункту сертификации ДХО, т.е. наличии на приборе маркировки RL, это требование ЕЭК ООН. Могу написать точнее, если интересно.
То же самое требование ЕЭК ООН, только в этом случае маркировка должна быть DCR
Подробнее http://www.drive2.ru/b/4899916394579146773/
Изменено пользователем Lau
излишнее цитирование
Так точно! Должна быть маркировка. Поэтому пока фары были разобраны я аккуратно заполировал заводскую надпись HCR.... теперь осталось наклейки распечатать и приклеить......
