Rock'n'Rolla
Не завелся, wait secure
Сегодня не завелся, ключ горит красным, но замок зажигания проворачивается и ничего не происходит, появилась надпись на магнитоле wait secure, что может быть? Батарейка в ключе рабочая, центральный замок брелок открывает\закрывает, фары светят ярко, акумулятору год, да и сесть не должен был, т.к. езжу часто, на улице последнее время +2 +7. Даже не знаю в какую сторону думать.
Т31 2.0 CVT
на видео пытаюсь завестись с ключа
http://youtu.be/bypWEtKjKPs
wait secure
Ну ближайший перевод который напрашивается это ожидание ввода кода. Мож кто по другому переведет в данном контексте:
Если горит ключ значит система его не видит. Попробуйте заводить другим ключом.
другой ключ как назло в другом городе остался, за 1,5 тыщщи км :(
Можно попробовать скинуть клемму АКБ, иногда помогает.
"wait secure" - дословно "подождите безопасности"
Если чип ключ ,вытащи металлическое жало ключа,сними заглушку с барашка-заводилки и вставь туда жало.ключ должен провернуться и завести машину.магнитола хочет чтоб ввели код магнитолы.по вину узнать у дилера.
так на видео я уже механическим ключом пытаюсь завести, завтра попробую другой аккумулятор
Пробуйте с этой АКБ.
попробуй подрыгать селектор с паркинга на драйв,попробуй заводить на нейтралке . акб ни при чем,походу что то с иммобилайзером он не видит ключ ,если есть метка проверь в ней батарейки
при включенном зажигании селектор кпп не двигается, т.е. нельзя поменять R N D, только через кнопку shift lock
Попробуй через шифт вывести в нейтраль и завести.Возможна проблема с концевиком селектора ,машина думает что ты стоишь на R и не дает заводить
Здесь явно проблема с иммобилайзером. Такая же надпись на магнитоле, когда ее вставляешь в чужую машину. Надо разбираться с ключом.
имхо врядли. если включена передача и пытаешь завести авто, то ключ поворачивается и не происходит ровным счетом ничего, это я к выскакиванию таблички "вэйк сэкъю".
но то, что при включенном зажигании селектор кпп не двигается, говорит о проблеме с соленойдом блокировки селектора кпп, ибо при включенном зажигании селектор кпп свободно переключается во все положения.
При проблеме с иммобилайзером крутить будет, но не заведётся ( проверенно лично не однократно).
Ничего подобного! Если ключ не обнаружен - то стартер крутить не будет, точно так же, как и при попытке завестись при положении селектора "R" или "D"! Во всяком случае с штатным иммобилайзером на Т31! Проверено не однократно! Вот со сторонними иммобилайзерами - да, если не нажать "волшмордаю" кнопочку на брелоке, то будет крутить, но не заведётся. :)
селектор кпп двигается как положено, просто вчера накачал тормоза частыми нажатиями и от малого усилия на педаль не срабатывал разлок варика, сегодня нажал посильнее на тормоз и все разлочилось и переключалось. Скинул клемму с аккумулятора, магнитола перебрала диски и успокоилась. Проверил предохранитеи в салоне, визуально все целые. При попытке завестись ничего не происходит, как на видео, надо как то сделать чтобы машина определила ключ и показала зеленый значек KEY на панели.
Сегодня поговорил с диагностами на твою тему.Варианты такие: попытка угона,снесли твой ключ,глюк из за обходчика ключа,если есть автозапуск,навернулась приёмная антенна на ключ.Как вариант позвонить официалам,далее мастер приемщик,попросить его чтоб соединил с техкором(спц обученный чел,умнее мастеров приемщиков)и уже ему обьяснить ситуацию.Что мол далеко от дома итд.
спасибо, завтра позвоню официалам. Странно за несколько дней до моего случая у знакомого из этого же дома митсубиси галант тоже перестала видеть ключ, симтомы 1 в 1 с моими, вставляет, поворачивает, горит символ ключа и ничего не происходит, сегодня отогнали его машину на сервис, завтра должны сказать результат.
Приколись ,оттащи на веревке на другую улицу,вдруг утя на районе какая-то мега помеха,тупо глушит сигнал ключа.Был такой случай что все тачки с чип ключами,Тойоты мазды итд,перестали видеть ключи.Потом раз и все прошло.Говорят,что так спутники глушат.
