Алекс35 989 Опубликовано: 9 июня 2014 Алекс35_ , доброе утро! Так какой по вашему мнению поставить самый беспроблемный аппарат,чтобы ничего не точить и не крутить? Наблюдаю за этой темой и создается впечатление не трогать родное ГУ , собирать 50 килорублей и обращаться к ton4ik !? я в феврале взял вот этот так получилось, что по креплению всё подошло идеально, но паяльником воспользоваться пришлось! но это же не сварочным аппаратом! ))) [т.е. всё устновилось малым боем] к сожалению, ничего идеального в мире нет! тот же smart parrot - к нему паровозом unika еще надо брать... ну, наверное можно и за 50кРуб что-то подыскать... можно и еще дороже - нет предела ! только это уже ТУТ будет офтопиком и даже не в ветке, но и в клубе)))) здесь речь шла про то, что за небольшие деньги и с минимальным колхозом можно установить китайский андромафон... а они по определению совсем уж беспроблемными быть не могут.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
B@loo 70 Опубликовано: 9 июня 2014 >Алекс35, apple911 Я завтра вернусь из отпуска и начну дебаты об отправке чудомайфуна обратно на родину с возвратом денег. Следующие грабли будут скорее всего такими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 9 июня 2014 Следующие грабли будут скорее всего такими. если заказывать с полным фаршем - дороговастенько получается... или 2k$ уже не деньги?! вот только я плохо представляю как интеловские процы будут охлаждаться... им же нормальные фаны нужны, а дороги у нас.... подшипник вентилятора накроется и проц. сделает "ПШШШШШшшшшшuuu" ))) будешь заказывать, проси адаптированный к русским дорогам вариант - с водяным охлаждением проца (с подключением к системе охлаждения двигателя автомобиля) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
B@loo 70 Опубликовано: 9 июня 2014 если заказывать с полным фаршем - дороговастенько получается... или 2k$ уже не деньги?! проси адаптированный к русским дорогам вариант - с водяным охлаждением проца (с подключением к системе охлаждения двигателя автомобиля) Лишний раз убедился, что не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.;-)Я не интузиаст и танцы с бубном не мой профиль. Готов раз заплатить, но поставить и забыть. Температура воды в системе охлаждения больше температуры проца, хотя идея интересная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 9 июня 2014 Алекс35_ , доброе утро! Так какой по вашему мнению поставить самый беспроблемный аппарат,чтобы ничего не точить и не крутить? Наблюдаю за этой темой и создается впечатление не трогать родное ГУ , собирать 50 килорублей и обращаться к ton4ik !? Смотрите магнитолы с косыми кнопками по бокам. Вот такую. Или выберите отсюда в таком корпусе. Магнитолы в таком корпусе брать сейчас не стоит. Судя по сообщениям партия новая и с браком-не подходят крепления и есть у некоторых проблему- то колонки не играют, то еще что-то. Перед заказом обязательно спишитесь с продавцом, чтобы не забыл положить переходник для x-trail. Я не интузиаст и танцы с бубном не мой профиль. Готов раз заплатить, но поставить и забыть. Я раз поставил и забыл. У меня в комплекте были все переходники и до сих пор проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ksenofob 0 Опубликовано: 9 июня 2014 Вопрос, помогите пожалуйста! Взял вот такую магнитолу, но при подключении основного разъема нет звука из колонок. Старый аппарат Nissan Connect Bosch 0079. При подключении колонки напрямую в разъем звук есть Комплектация головы с навигацией и сабом. В чем может быть проблемма и засем нужна борода тюльпанов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ksenofob 0 Опубликовано: 9 июня 2014 Есть подозрение что дело в усилителе, который просто не включается ни кто не знает какой провод дает ему команду на включение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 9 июня 2014 рутировать бошку надо... не обязательно, просто вкорень памяти скинуть или на SD Китай, такой китай.... а что щас не китай Наблюдаю за этой темой и создается впечатление не трогать родное ГУ , собирать 50 килорублей и обращаться к ton4ik !? если Вам нужен звук то да, и потом ежегодно вываливать по 6 килорублей за сомнительные обновление карт для навигации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 9 июня 2014 Алекс35_ сказал(а) 09 Июн 2014 - 00:06: рутировать бошку надо... не обязательно, просто вкорень памяти скинуть или на SD у меня при попытке скопировать бошка весело посылает далеко! ))) пароль 123456 - для доступа в меню Extra settings - проходит! а вот включить режим USB Debugging - никакой пароль не проходит! писал узкоглазому - он мне так и не сообщил второй пароль, сославшись, что он тупо продавец, а производителель отказывается открывать военную тайну))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 9 июня 2014 у меня при попытке скопировать бошка весело посылает далеко! ))) в корень прекрасно все копируется. любым проводником на sdcard, если в папку System то да будет отсылать пароль 123456 - для доступа в меню Extra settings - проходит! 7890 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ksenofob 0 Опубликовано: 9 июня 2014 Помогите пожалуйста с распиновкой 2 разъема (не основного) на ниссан коннект с навигацией, интересует камера, микрофон и управление усилком. В сервис мануале от 2007 года не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Ромашин 0 Опубликовано: 9 июня 2014 Сегодня с родины МАЙФУНа пришел альтернативный вариант по перестановке пинов, надо поменять 1 с 2 (фото прицепом). Сказали, что о проблеме с установкой им известно, и они решают проблему. Предложили заменить мою магнитолу. И сказали, что занимаются версией андройд 4.2.2 в течении месяца будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил-37 484 Опубликовано: 9 июня 2014 Сказали, что о проблеме с установкой им известно, и они решают проблему. Неужели зашевелились китайцы? Я тоже писал Дереку о проблемах с установкой и прочими, давал ссылку на эту тему и предлагал зарегистрироваться и ответить на вопросы пользователей . В ответ- дежурная отписка- "спасибо,все устраним,бла-бла-бла, но Буддой молю, поставь пять звезд". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 9 июня 2014 Я раз поставил и забыл. У меня в комплекте были все переходники и до сих пор проблем нет. Игорь , ты что-то делал с микрофоном? (подключал - ли штатный выносной микрофон от базового комплекта машины) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 9 июня 2014 Игорь , ты что-то делал с микрофоном? (подключал - ли штатный выносной микрофон от базового комплекта машины) Ничего не делал. Штатный в потолке без доработки не подключить (там в нем проводов много). В принципе, пока устраивает встроенный- иногда просят повторить - говорю тогда чуть громче. Но в целом особых жалоб у собеседников нет. Если совсем не устраивает качество - нужно купить несколько разных микрофонов и паять по очереди в ГУ - в поисках оптимального качества. Типоразмер правда не знаю, внутрь еще не лазил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ksenofob 0 Опубликовано: 10 июня 2014 Так никто не знает, по какому проводу усилок управляется ???, камеру вроде нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 10 июня 2014 Так никто не знает, по какому проводу усилок управляется ???, камеру вроде нашел Попробуйте тут посмотреть. Точнее не скажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex706 78 Опубликовано: 10 июня 2014 Ksenofob, а вы случаем коннект не продаете свой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey2012 1 Опубликовано: 10 июня 2014 Парни, может не в тему , но я снял это "китайское чудо"(не работают правые динамики при включенном радио,микрофон телефона плохо работает,не плотно встает на штатное место) и поставил родное головное устройство.Сказали что все можно довести до ума,но у меня уже душа к ней не лежит. Если кому интересно могу продать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex706 78 Опубликовано: 10 июня 2014 А если продать то за сколько?? Можно в лс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
