Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
>Skyline
Повторяю в который раз
Проблема в неправильно сделаной рамке. Видимо в Китае x-trail без бардачки под монитором и проверять им было не на чем. Оригинальная магнитола имеет под экраном маленький выступ, который попадает в паз бардачка и магнитола пристыковывается к дверце бардачка без зазора.
У китайской балалайки низ ввиде ступеньки. В результате между верхом дверцы бардачка и экраном зазор. На такоеже расстояние верх экрана на входит в отверстие в панеле приборов. Ее перекашивает и защелки не защелкиваются.
Верти не верти заднюю часть, а проблема не решится.
Дальше есть 2 варианта:
1. Срезать низ рамки магнитолы, но там плата и шлейфы, которые чуть не повредил il18
2. Спилить ребра наверху бардачка.
В обоих случаях магнитола опустится вниз и все должно совпасть.
Я пока ничего не пилю т.к. имеются другие неисплавности аппарата и возможна его отправка назад в Китай.
Проблемка еще одна- устройство не работает по громкой связи через блютус. Точнее я слышу абонента, а он меня нет, выходит не работает микрофон. Кстати, он встроенный должен быть  или мне не положили в комплект внешний?
видать непропаянный((( у меня работает встроенный микрофон, но звук - как в коридоре... с каким то эхом... но я всех клышу чудно)))
Сижу в тоске и печали, не знаю че и делать-то...
пионер твой хромой на навигацию был!!!
поставь яндекс.навигатор))) может он тебя развеселит... прикольно распознает адрес, произносимый голосом ;-) причем по слову "заправка" ищет и находит "азс"! )))
навител свежий тоже рулИт! я сегодня камерку заднего вида прикрутил - мне нравится! )))
Как картинка лучше чем CMOS?
Ожидаю отзыв о качестве картинки, сразу закажу себе.
Сегодня наконец протянул концы и подключил камерку по постоянной схеме...
да, насыщенная цветная картинка... но по разрешению - я не в восторге!
вроде брал с чистым CCD Sony оптическим датчиком, 520 твл - но слишком большой разницы по сравнению с CMOS 420 твл я не увидел(((
щас я уже дома, а на улице слишком светло, чтобы оценить чувствительность - может хоть в этом есть какой-то выигрыш! а по большому счету, парни, берите, что попроще (и подешевле)...
у меня камерка: вот эта  картинку дает вот такую качество ролика - ацтой!и без звука(((
Зачем заказал это китайское говнище- даже и не знаю... Вернуть китайцу- вроде как формальных поломок(кроме микрофона,но с ним может не до конца разобрался) ,нет.... Сижу в тоске и печали, не знаю че и делать-то...
Если вы не распилили панель, не порезали провода и не выкинули коробку, а просто разочаровались для вас есть следующее правило AliExpress
2.    Extra Returns
You can return any product you have bought, even those in perfect condition. Please ensure that the product has not been used and is in the original packaging. The seller or the buyer pays the return shipping costs.
How it works:
You can return your purchase for any reason and get a full refund. The seller’s return policy will determine who is responsible for the return shipping costs.*
*This service becomes unavailable after the order is complete.
Наш случай это в чистом виде другой пункт
2.    Refund or keep items not as described
You can get a full refund if your item is significantly different from the seller’s description, or you can choose a partial refund and keep the product.
How it works:
Every seller sets a return policy to resolve issues where the item is not as described (i.e. who is responsible for return shipping costs). If your item is not as described, you should contact the seller to discuss a resolution. If you can accept the product and want to keep it, you should negotiate a partial refund. Otherwise, you will get a full refund as established by the seller’s return policy.
Sellers can also offer additional guarantees for their products:
Косяки поставщика на лицо (у всех):
1. Магнитола в x-trail не ставится.
2. Подключение не pin to pin
3. Всевозможный непропай схем.
4. Танцы с бубном и обработка напильником и паяльником в описании не оговаривались.
Если бы производитель 7 дюймовой модели сделал управление с правой стороны,то никаких проблем с монтажом не было.А так косяк конкретный,без напильника не установишь.В целом то неплохо все работает( у меня),до этого была мультимедиа PHILIPS на WinCe,так это вообще недоразумение какое то ,зависла в итоге ч-з 2 месяца эксплуатации,сдал кое как обратно.У этой и качество изображения лучше и звук и прочие плюшки.В общем пока я доволен
Саш,пытался весь вечер сегодня хоть что-то поставить. Причем и по Wi-Fi, и через раздающий мобильник. Хрен там! Пишет то ошибку идентификации аккуанта, то ошибку связи с сервером. В общем,  в Ярике я тебя,Саш, за...мучаю вопросами по этой балалайке. :)))
У меня из желаемого Zello не поставилась (с гуглплей) и еще какая-то программулина... (переносить *.apk пока лень)
из задней стенки выходит один USB ((( концентратор не пробовал
сначала туда ставил вайфайный свисток. потом, когда надоела привязанность к точкам доступа, 3g свисток (huaiwaй e173) - погодка, новости и этот форум - всегда, в любом месте.
радует меня в китайчатине всеядность...  музыку я слушаю свежую, а скачивается она иногда в формате WEBM...  пионер твой вряд ли знаком с ним! )))
У меня даже не пытается скачать с племаркета. Сразу дает ошибку. Аккуант сто раз проверил, сносил и по новой заходил- один черт не качает. В интернет при этом лазает без проблем
а что пишет?
подскажите какую магнитолу взять чтобы ничего не резать и не паять и работала от руля. 2008
много чего можно, если на андроиде, то как у меня (да и у многих в этой ветке - я на предыдущей странице ссылку давал) - там ничего резать не надо, встает как родная
ну короче дело к ночи, Взяли другану такую, тока WV, и щас трабла на радио не пашут правые колонки, хотя на других приложениях все отлично. Думали не пропай блока радио. Сняли прошлись паяльничком. бесполезно.
В процессе рассматривания внутренностей задался вопросом, а почему у него 2 шнурка USB выходит а у меня один, что это удешевление по китаски, вроде железо одинаковое. ХМ сказано сделано, сдергиваю свою голову и ООО чудо, платы одинаковые и есть еще один разъем под USB. Все озадачился поиском шнурка и жду когда выйдет одна приблуда, вот такая http://ru.aliexpress.com/item/pre-sale-DVB-T2-receiver-Geniatech-PT360-Watch-DVB-T2-DVB-T-TV-on-Android-Phone/1860516816.html народ уже тестил их на наших шарманках пашет :db:
В процессе рассматривания внутренностей задался вопросом, а почему у него 2 шнурка USB выходит а у меня один, что это удешевление по китаски, вроде железо одинаковое. ХМ сказано сделано, сдергиваю свою голову и ООО чудо, платы одинаковые и есть еще один разъем под USB.   :db:
Речь идет о разьеме усб на передней панели? или о каком другом? нет фото случайно?
речь идет о разъеме USB внутри устройства на ЦП, там их 2 шт. рядышком фото не делал
понятно, не кинете ссылку на вашу балалайку, где заказывали!
вроде уже выкладывал
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-8G-Android-4-1-Double-2-Din-Car-DVD-Player-Stereo-Radio-Tape-Recorder-GPS/1400693137.html
Ради спортивного интереса. Есть два Е173 (черный и белый, различие в прошивках) оба разлочены, 1 сконфигурирован тока модем, 2 модем + картридер. 3 симки операторов, на всех есть инет. ОБА модема подцепились и заработали со всеми операторами без проблем.
А магнитола с двд приводом нормально ставится? Или тоже пилить?
Если такая же как у топикстартера, то ставится без проблем минут за пять. Испробовал лично
5 мин. - это после неоднократной тренировки )))  но пилить или переворачивать точно ничего не приходится!
