SeRg75
Прокладки на колодках
купил колодки новые и озадачился - в тех. мануале написано менять ещё и прокладки (shim) обязательно. Их отдельно надо покупать, или те пластинки которые на задней стороне новых колодок присобачены это они и есть?
Не пинайте сильно - я новичок в автомобилях.  :rolleyes:
Если Старые живые - можно почистить и оставить старые. Если отсутствуют или съела ржа - заменить.
прокладки - это противоскрипные пластины что ли?? на ниссанах они ни одну смену колодок переживут. Почистить, смазать и поставить. То же самое с направляющими пластинами. Для сравнения на мицу лансер сгнивали и разваливались через замену, тонкие и хливкие очень. И пыльники суппортов у нас намного лучше и разумнее сделаны.
При установке колодок, когда будете утапливать поршень суппорта не забудьте подцепить какой-нибудь деревянной лопаточкой пыльник и выпустить из под него воздух, чтобы пыльник нормально лег, иначе резинка потом может зажеваться. Лично перебирал передние суппорта после одного известного сервиса, где этого не сделали. В итоге - резинки в хлам, поршни покрылись грязью и ржой.
Всётаки похоже что они в комлекте
Это они и есть. Если старые ещё в порядке, то как и советовали выше, можно поставить их.
Хмм, а зачем оставлять старые, если новые есть? Запутали :blink:
Сергей! Ставьте новые и не парьтесь!!! ;)
Только старые не выбрасывайте! Ну так... На всякий случай.
Сомневаюсь, что на просьбу вернуть старые прокладки адекватно отреагируют в сервисе.
Сам то я менять не буду (руки в другую область "заточены"), плюс у меня ещё диски передние на замену.
В сервисе должны сами положить вам в багажник и старые колодки, и пластинки! Если конечно там работают профи.
:) Когда ступичный менял, не положили  :)
А должны были! Это, если хотите их гарантия что они что-то меняли. Так делается во всех нормальных сервисах.
Если деталь меняется по гарантии (бесплатно), тогда замененную деталь они не отдают. Скорее всего сломанную запчасть отправляют взамен новой, как доказательство гарантийного случая. Отчет перед руководством, чтобы не злоупотребляли гарантийными заменами, это же чистые убытки для компании.
