Дмитрий Тюмень
педаль сцепления
всем здравствуйте.
подскажите в чем причина? проваливается педаль сцепления, но не доконца, скорости включаются. пару раз нажмешь и становится нормально, чуток поездишь по городу и снова проблема. проверил жидкость, все в норме.
заранее спасибо.
Проверьте магистраль сцепления на предмет утечки жидкости, подтеки. Если все сухо, то скорее всего увалился главный цилиндр
главный цилиндр
Жесткая педаль сцепления,подскажите что делать?
Жесткая корзина сцепления ,почистить и смазать места вращения вилки в корпусе КПП.
что делать?
без съема коробки мало что можно.
Можно попробовать (если возможно подобраться) снять пыльник вилки и обильно побрызгать WDшкой чтобы попало на входной вал КПП и опору вилки. Лучше с помощником, один нажимает-отпускает сцепление, другой пшикает, но чтобы не залить внутренности корзины. Если после этого станет легче выжимать педаль, тогда уже брызгать более стойкой аэрозольной смазкой, той же Wurth HHS-2000. Подобное я проделывал на Королле Е12 по причине скрипа при нажатии педали сцепления - помогло.
post-28424-0-49797400-1410598694_thumb.jpg  post-28424-0-04919000-1410599667_thumb.jpg
Здравствуйте,купилNissan X-Trail 2.2 dCi пробег 170т заметил что педаль сцепления очень жесткая до этого не ездил на дизелях,это нормально или нет?спасибо за ответ!
Доброго времени суток! Подскажите, что это может быть? Сегодня при нажатии на педаль сцепления, прозвучал "металлический дзынь" в районе педали сцепления, как мне показалось... не придал этому значения. затем на световоре с трудом смог включить первую передачу... и все остальные втыкаются с усилием. так и доехал до дома. решил прокачать сцепление. товарищ качает, затем держит педаль, я открываю выпускной штуцер, выходит тормозуха без пузырьков воздуха. закручиваю штуцер, а педаль не возвращается на место!!!! начали качать рукой, и через 10 минут качания, педаль стала возвращаться на место. ещё заметил, что когда педаль снова потяжелела, при нажатии на неё, стенка , к которой прикручивается главный цилиндр сцепления продавливается внутрь... т.е. она "гуляет" вместе с прикрученным к ней ГЦС... попробовали снова спустить воздух... и опять педаль провалилась и не поднимается... это что, умер ГЦС?
сегодня прокачал следующим образом: взял шприц 150см, набрал тормозухи, на него шлангочку, другой конец на штуцер РЦС, открыл штуцер, продавил шприцом все 150 гр. тормозной жидкости, попутно другим шприцем удалял излишки жидкости в расширительном бачке. вышел весь воздух. попробовал педаль, стала заметно жесче! но передачи все-же включались  с небольшим усилием. попробовал убрать резиновый коврик из-под ног, он не дает педали выжаться до упора... и о чудо! передачи начали втыкаться с поразительной легкостью! ещё обнаружил некий механизм регулировки под педалью.... завтра попробую подкрутить...
