enot777
Печка начала чудить
Привет!
Вот это да! Не ожидал такого от японца.
Вырубилась печка (то есть совсем). Кондей крутит, оба предохранителя на месте, реле в порядке  а моторчик не крутит.
Напряг по телефону уважаемых тут специалистов и уже собрался было к ним ехать.
Но тут (о чудо!) ни с того ни с сего она заработала вновь! Заработала в момент движения авто.
А сегодня снова вырубилась........
Я так понимаю, если бы мотор печки сдох - он бы сдох сразу  навсегда, а это скорее всего где-то контак плохой или еще что?
Было у кого такое на Т-30?
PS  Олег (Автоунивресал), да да, это снова я, тот кто доставал тебя вчера по телефону....видимо после НГ таки к тебе :)
1.Щётки двигателя менять 2. Выгорела ламель обмотки или часть самой обмотки, но , скорее всего щётки!
Привет!
В электронном регуляторе оборотов стоит терморезистор, он начинает разрушаться. Нужно вместо него впаять перемычку и будет счастье.
Проверить терморезистор (зелёная стрелка), если сдох впаять вместо него перемычку из проволоки 0,3 мм.
Это моя давняя публикация.
До замены мотора печки такие же симптомы были и у меня, только моторчик можно было оживить легким "пинком" по бардачку, вскрытие показало, что очень большая выработка на контактных кольцах ротора , ну и естественно стерлись щетки.Пока "шел" моторчик, вместо родных щеток впаял щетки с восьмерочного генератора. Они много меньше родных, но неделю отработали.
А можно попробнее.
Где он находится?
 И фото больше если можно!
А можно попробнее.
Где он находится?
Находится он в районе электродвигателя печки снизу, на двух винтиках. К нему подходит разъём проводов. Его нужно снять, разобрать и припаять перемычку. Фото попробую сделать.
Вот накопал фотку.Фотошопил - немного искажено. Места, указанные черной и белой стрелкой соеденить проводом 0,3 мм.
всем спасибо за рекомендации!  Паяльник по совету Калибройда приготовил, но, видимо, не пригодиться.
Печка и у меня включилась с помощью легкого пинка по бардачку (как и у volkи).
Так что,  меняем моторчик однозначно.
Не однозначно!
От лёгкого пинка она включится и в случае с моей версией. Попробуйте, прежде чем снимать моторчик, включить его напрямую - нужно замкнуть на разъёме два толстых провода при включ. зажигании и включ. печке, Если мотор заработает наполную мощь - паяем перемычку, если нет - меняем мотор.
Очень не хотелось-бы, что после замены мотора придётся запускать его лёгким пинком. :) Такие случаи уже были.
Тему можно закрывать!
Установлен новый мотор при помощи FidelЯ (одного из форумчан).
Старый был страшен! Всё что в нем стерлось,  превратилось в слой медной пыли на крыльчатке :)
привет всем. с новым годом.у меня на кочках треханет начинаем крыльчатка печки об чтото задевать включаю обороты печки на всю и потом убавляю до нужных оборотов и все перестает . что это может быть???? подскажите.
Скорее всего грязь в крыльчатке.
Ну или мотор скоро "приедет".
Мне кажется, это единственные возможные варианты.
Снимите салонный фильтр и гляньте визуально на крыльчатку, может там и увидите причину.
может быть дело в том что у меня салонный фильтр не стоеит??
Запросто. Одному богу известно, что там у вас творится на крыльчатке, а также между сотами испарителя кондиционера и радиатора печки.
может быть дело в том что у меня салонный фильтр не стоит??
Это причина. А следствие - замена мотора, так как грязь, пыль и прочий абразив "распилил" посадочное место, в котором крутится вал с крыльчаткой.
Уже сто раз было сказано, что отсутствие фильтра в вертикально стоящем моторчике - залог его быстрой кончины.
Вам срочно сюда:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/25527-prodam-novyi-motorchik-ventiliatora-pechki-na-x-trail-t30/
