AndrikXtrailovod
Масло в АКПП на Т-30
 У нас официалы меняют автоматом
Ниссан не сертифицировал и не одобряет замену аппаратами.  Велик риск повреждения внутренностей. Только это не всегда сразу проявляется, спишут на износ, либо неправильную эксплуатацию.
П.С. ОД меняет на гарантийных машинах, или сошедших с гарантии? Гарантию Ниссан не одобрит.
А по матик д 999mp-aa100p кто что скажет? Вроде полная замена тому что под номером klf5000001?
Насчет моего вопроса ктото скажет мне вмн верно ли?
Походу никто....ладно поверим инфе поставщика и тому что пишет экзист
Это какая-то часть партномера? 999 mp за 100 рублей или что?
Сегодня менял. Залили Totachi (456237- 4691223). Слилось самотеком около 4х литров. Залили все канистру, потом грамм 300-500 сливали. Шайбу оставили старую. Жидкость старая прошла 60т - была в среднем состоянии - но не шлак.
советую повторить эту процедуру километров через 500,чтобы полностью масло в коробке обновилось .
999MPAA100P это номер
http://www.elmino.ru/oil_nissan_akpp.html
Пишут что это просто пиндосовский номер такой же как и с KLE ...
999MPAA100P -масло с американского рынка полностью взаимозаменяемое с европейским  KLE... Лейте не бойтесь- все будет ОК!
Видимо никто не сталкивался... Все покупают пластиковые официальные литрушки. :)
Теперь ясно. Эта жидкость для рынка США в белой бутылке 0.946 л.  Реальные характеристики Ниссан всегда скрывает (не только жидкость АКПП), но учитывая, что Х-Трейл не шёл в США, то надо смотреть на какие авто для этого рынка шла наша АКПП.
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/schaltgetriebeol/automatikgetriebeole/maslo-transmissionnoe-nissan-matic-fluid-d.html
понял-всем спасибо!
был недавно на одном СТО, они тюнингеры, посоветовали масло менять снимая поддон и убирая ежей с магнитов и промывая фильтр-сетку, так говорят можно полностью не сливать - уходит около 5-5.5л ATF масла но толку от этой частичной замены намного больше чем от простого слива залива....вот думаю-гадаю может попробовать? сказали привози масло+2 банки карбклинера +20% который и денеХ 1200р,все будет сиять "как у кота подвеска"
так эта тоже вся NISSAN , пластик,  матик Д и т.д.
если б не белый цвет и другой номер- даже не заподозрил бы)
не удивлюсь если узнаю что АКПП для Трейла делал не концерн Nissan))
Конечно не Ниссан, а его и Мазда (в прошлом) совместная компания - JATСO.
Наша АКПП - RE4F04A/B. Возможны варианты. Чтобы знать точно свой агрегат, надо смотреть табличку на АКПП.
http://www.drive2.ru/l/3492643/#a66870172
Поменял вобщем масло
Я также первый раз когда менял масло в АКПП то снимал поддон,чистил магнитики .Тогда у меня ушло около 5 литров жидкости.Вместо герметика я купил оригинальную прокладку .Примерно через 500 км повторил процедуру,но без снятия поддона,просто слил через сливное отверстие и залил по новой.Во второй раз у меня где то 3.5 литра масла ушло.
лучше заливать оригинальное, ниссан матик флуид Д (левый руль), просто было залито оно, по запаху отличается сильно от дикстрона 3, и еще сколько сэкономите на масле, ну при допустим стоит масло 12 литров 6500 рублей (33000 тенге), обычное стоит скажем 3600 рублей (18000 тенге), эта экономия может потом боком встать коробка автомат потом дороже выйдет что ремонт, что с разбора, только плюс ее менять, и плюс масло новое закупать, лучше купить масло нормальное официальное, залить промыть и все поехал! ЗА ПОМНИТЕ СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ! А ТАКУЮ ПОГОВОРКУ КТО НИ РИСКУЕТ ТОТ НЕ ПЬЕТ ШАМПАНСКОГО ЗДЕСЬ НЕ УМЕСТНА! У каждого своя голова так что выбирайте, но я посоветую родное масло лить!
