Case
Блок управления климатом
Добрый вечер.
Заметил только недавно, периодически перестает гореть подсветка положения переключателя направления воздух.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
P.S. Фото не мое. лампочка обведена красным.http://yadi.sk/d/lyFB-YhnENFi3
попытался разобрать, ручку снять не смог, сдвинулась на половину. не ужели не кому подсказать???
Насколько я знаю эта лампочка зажигается при нажатии на "крутилку", т.е. когда включаете обогрев заднего стекла и зеркал. Так что прежде чем разбирать - просто нажмите на "крутилку", загорится - все в порядке, если нет - ищите причину.
Неее. Там про лампочку, указывающую какой режим выбран. На внешней стороне кольца
Я так понимаю, что еще никто с такой проблемой не сталкивался. Несколько раз она загоралась, но потом тухла.
Вроде ручку так не снимешь. Глянь тему по мультимедиа, там где-то про разборку консоли есть инфа. Вроде там просто
вроде от освещения на улице зависит подсветка крутилок и прочего, если светло, то оно гаснет
спасибо за ссылку, попробую чуть приложить усилие и разобрать ручку. как что получится отпишусь.
попытался очередной раз снять ручку, не поддается, такое чувство что ее надо выпаивать, а силу ой как не хочу прилогать.
http://yadi.sk/d/srLZRf4LFfbSR
http://yadi.sk/d/bCC4d_b8FfbQy
http://yadi.sk/d/rxj74bnKFfbTv
Аналогичная ситуация, только на указателе скорости вентилятора.
Ручку сдернули следующим образом:
Сняли внутрений прозрачный световод.
Потом сняли внутреннее белое "кольцо".
После этого ручка поддалась.
По факту осмотра регулятора: до светодиода не добраться не разобрав полностью этот регулятор.
Разбирать не стали, побоялись потом не собрать, а запасного варианта не было.
Собрали все обратно.
За время каникул, специально часто крутил ручку, в итоге подсветка заработала.
Есть подозрение, что светодиод запитан через скользящие контакты  (так как он крутиться вместе с ручкой), они то и подводят.
Пока искал запасной вариант, сложилось ощущение, что эту плату можно купить отдельно.
http://www.nissan-cat.ru/index.php?s=&&action=page&dirmodel=026&idcat=272&idpage=A+02&vin
К сожалению, у меня нет возможности проверить, что это оно и нет ли там каких подводных камней.
Спасибо. Попробую разработать ручку. была мысль снять световод и белое кольцо, но побоялся приложить усилие, а еще и ехать надо было.
Господа, удалось ли кому разобрать блок управления климатом?Не горит лампа указатель положения заслонок на правой кольце. Хотелось бы заменить.
