и живая и не скрипит- делал диагностику ходовой. беда только с рулевой начинается, да и втулка эта на шкиве руля- замену требует. стукает на неровностях почти с новья
 а про пол почитал- лихо однако.
Трещина в глушаке, например. Ну есть она и есть. Дым из неё не валит.
А заварить её нельзя? Трещины, со временем, имею свойство увеличиваться((((
Ну если б газы изнутри ее увеличивали... Тогда да.
А их там нет, газов :) это какая то фольга наружная отслаивается
Пробег 272 000 км:
- требуется замена сайлентблоков подрамника
- Потек задний сальник коленвала
- зацвела наконец пятая дверь ( багажник)
-  заскрипел руль
Пробег 272 000 км:
-  заскрипел руль
Привет, Дим.
Подрамник (во второй раз) я тоже перебрал только что. 270000км. Задние только. Перед живы.
Если денег не жалко, задние с/Привет, конфетка! 54467EN11A или 54467EN100. Считаются крепче кашкайских BR....
А не подскажете про стуки, у меня тоже ч новой почти и на неровностях определенных. Больше всего слышно на ухабах по грунтовке когда едешь. Что это за зверь такой - втулка?!?? Как определить, что это точно про неё?
http://x-trail-club.ru/forum/277-c-podveska-i-rulevoe-upravlenie/
Тут масса тем про это
54467EN100
Привет, Антон!
по Экзисту посмотрел последний код- пишет "изолятор".  точно это сайлент подрамника?
и еще вопрос ( может кто знает): что нужно заказать на замену сальника заднего коленвала, кроме самого сальника? то есть. что там еще попутно меняется?
Привет, Антон
по Экзисту посмотрел последний код- пишет "изолятор". точно это сайлент подрамника??
На йимексе нормально пишет. "Изолятор" изолирует вибрации движка и подвески от кузова. В общем то, справедливо
получается и первый и второй - это оригиналы. в чем разница тогда?
11А новее. Замененный артикул.
273 000 км- заменены сайленты подрамника ( и перед и зад), поменяли задний сальник коленвала- подтекал ( а заодно и сальники приводов и сальник редуктора, коль уж коробку снимали).
 Обнаружилось так же, что спустя ровно 10 000 км после замены левой шаровой ( рычаг в сборе меняли), подошла к концу и правая + правая стойка стабилизатора.
 замена сайлентов подрамника+ замена сальника коленвала обошлись 8500 р + запчасти
Привет всем, продолжу повесть,
поведаю, что еще сломал за период 250-278 тык.
В целом, как всегда заводится и едет, по дизелю и автомату претензий нет. Ей богу, не ожидал такой праворукой надежности от леворукой машины :)
Все поломки, описанные ниже, не заставили встать у обочины.
На холодную есть шелест цепи ГРМ. Заказал ремкомплект, пусть будет. Клубный сервис выкатил 30р за замену, со снятием мотора. Посмотрии, может ещё год проезжу, а может и этим летом решусь
Этой весной появились сверчки. Гремит нижний бардачок, но особенно запел багажник.
На 257000 появилась вибрация на скорости 100-120, сдохли карданные крестовины. Перебрали за 6000р, поставили GMB1670(Япония), делали при мне, балансировать не стал.
На 258000 наконец поменял манжету патрубка турбины и скобу-фиксатор, мотор опять сухой; и размякший верхний патрубок интеркулера.
265000. После ступицы-первенца, перед прав, на 264000 загудело аж сразу 2, перед левый и зад правый.
Вперед поставил опять SKF, зад оригинал, редкий артикул 432024CM0B. Пока меняли, нашлись дохлые с/блоки подрамника, заодно сунули новые втулки стабилизатора.
272000. наконец то умерла косточка стаба левая, купил обе, но мастер настоял не ставить вторую. Пока крепкая.
Есть разрыв на с/ блоке рычага, шары живые. Хотя собрал 2 рычага в запас, поставив шары Qsten BJL150,
и ориг с/блоки 54570-BB00А. Это просто халява была, так бы не стал ковыряться, рычаги Рено сейчас не дороги. Наверно к осени эти рычаги суну.
Треснуло (уже 4ое по счету) лобовое стекло,
загремела пятая дверь, поменял засохшие буферы-отбойники.
Погасла китайская камера з/вида. Заказал на ибее, поставил и .... Это не она. Это провод ее в резиновом рукаве обломился. Записался. За 2000р, разберут потолок и проложат новый кабель, он шёл в наборе к новой камере.
Заодно разобрал и проклеил по контуру накладку 5ой двери - ушёл сверчок.
Следующая беда - опоры передних стоек.
На фото - правая.
Купил обе. Левая и правая оригинал по полторашке примерно, работа 2400 за обе.
По ходу процесса еще и отбойник стойки
Тормоза. Все пыльники на поршнях живы, поршни не ржавые. заменил одну направляющую спереди(заржавела и клинила) и одну сзади - у нее сгнил поясок на который гармошка надета. Резинки направляющих тоже пару штук новых поставил.
За сим всё пока.
  • Upvote 4
День добрый, а ссылочку  на камеру можете дать?
По моему вот эта https://www.ebay.com/itm/271870005737
Спасибо, но у меня не такая
оч много ремонтов конечно. качество нынешнее упало
я пока за полгода владения поменял по гарантии рулевой вал и подрамник
все равно громыхает..
опять поеду трясти гарантийщиков
почитав тему конечно же уже морально готов менять все))))
тормозные диски новые ездят в салоне, тож конечно странно на пробеге в 70 тыр менять. ни где не было такого, чтоб так быстро умирали(
У кого?
Я за 191 тыс поменял только рычаги и моторчик печки. И лишь потом началось.
А колодки-диски это ерунда. Расход
ну вот люди выше пишут, что много чего меняется
колодки-диски это ладно мелочи.. но рулевые валы и подрамники.. когда машине 2 года
Если подрамник за 2 года - это гарантийный случай.
Думаю, тут 2 основных фактора. "Как долбать" и "Как повезёт".
Я за последние 2 года 130000 проехал.
И всё таки не потёк ни один амортизатор, и ни один радиатор - это неплохо. Надежность автомата и дизеля — на высоте. При разумной эксплуатации, конечно.
Смотря с чем сравнивать. Праворучки легко 300тык ходят без генеральных поломок. Тойота может 400-500.
И совсем другое, сколько вынет денег (горячо любимый многими!) VW, тыщ за 200 пробега.
