modo-ufa
Электрика задней двери
парни подскажите (по поиску ни чего не нашёл), а собственно вопрос вот в чём:
я понимаю что похоже где то что то не так в электрике задней двери а именно симптомы
- задний дворник
не правильно работает, т.е. при первом включении он отрабатывает несколько взмахов и останавливается в любом положении, как ему захочется, при повторном включении на коротких взмахах не работает, а включается если только рычажок переместить в постоянные взмахи и так же останавливается в любом положении
- подсветка заднего номера
работает при включении ближнего света и только в среднем положении открытой задней двери
- освещение багажника
на евросвете включается при открытии багажника, при включении габаритов перестаёт светить
думаю, что эти симптомы связаны между собой, думаю что может какойнить минусовой провод сломался, ни кто не сталкивался с такими проблемами?, подскажите где искать то ????
Все именно так, как ты предполагаешь. :) А сломался он в гофре между пятой дверью и кузовом. Вернее - в какой-то из двух.  А может и не один...
этим болеют практически все автомобили и не только на 5й двери, и в других дверях тоже.
Совет- наращивать проводку а места соединений делать дальше от места сгиба.....
понял, в принципе так и предполагал, но ещё раз убедился и спросил на форуме, спасиб,  посмотрю,  по результатам отпишусь
:ph34r:
в выходные разобрал, так и есть 4 проводка переломаны, удлинил и всё работает
придётся разбирать заднюю панель чтоб отсоединить проводки, для более удобства
А обшивку пятой двери снимал? Как она отцепляется? Теоретически догадываюсь, но хотелось бы знать по опыту уже снимавших...
Пальцем за уголок подцепляешь и дергаешь решительно. :)
Я аккуратно тянул-тянул, потом очканул... Спасиб, буду решительнее действовать.
