саша082
Система вентиляции, непонятные запахи
Если очень плохо пахнет - тогда только чистка кондиционера химией с последующей обязательной заменой фильтра.
Желательно еще и дренажное отверстие прочистить как следует.
я больше склоняюсь к этому методу, т.к. остальные не очень помогают, что за дренажное отверстие?)
Я на бывшем пежо партнер типи,через года полтора, почуял запах прелой тряпки. Купил за 500р. баночку с ионами серебра для чистки кондиционеров и сделал все по инструкции. Запах исчез и не появился вплоть до продажи а это три месяца прошлого,жаркого пета.
Решил не создавать новую тему, так как симптомы у меня те же - все началось с запаха при остановке и жутком нагревании левого тормозного диска.
Пригнал в сервис. Сняли колесо, а там колодки стерты аж до заклепок. Мастер глянул суппорт - говорит все ок. После смены колодок, запах по прежнему  остался. Приехал уже в другой сервис, там все рассказал и в итоге выяснилось, что при нажатие на тормоз, скоба смещается немного во внутрь. То есть, как бы навстречу правому заднему колесу и в этом же положении и остается.
Сказали, что нужно менять эту самую скобу, будь она не ладна. Обзвонил уже наверно полсотни разборок - нет, только суппорт в сборе.
Может подскажет кто, где может быть та самая заветная скоба :)  :)  :)
смазка менялась в направляющих?
Привет всем!
У меня такая проблема, пожалуйста помогите. Когда греется мотор из горловины радиатора идёт пар.
Сегодня стал кипеть радиатор. Сменил крышку - не помогло. Расширительный бачок холодный. В горловине радиатора есть шланг для отвода газов, этот шланг тоже холодный. Вентиляторы работают,  в салоне теплый воздух.
  Мне кажется, что в радиаторе большое давление, не знаю что делать, помогите...
Дружище если я не ошибаюсь ,скорее всего у тебя накрылся термостат ,а вот какой из двоих не буду врать не подскажу !
