Anton99 2230 Опубликовано: 15 августа 2015 Поскольку приближается пробег 240тык, заранее заказал 11720-00Q1R за всего то 7070р. Вместе с этим меняю обгонную муфту генератора INA 535015310 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 16 августа 2015 за всего то 7070р. ГДЕ??? Мона в ЛС) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 16 августа 2015 ГДЕ??? Мона в ЛС) В личку написал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 24 августа 2015 заранее заказал 11720-00Q1RПришла такая же коробка как и в прошлый раз.Насчет кто делает оригинал, в оригинальной коробке Рено с наклейкой Ниссан лежит ремень — Гейтс(Gates) и ролики INA. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 24 августа 2015 ремень — Гейтс(Gates) и ролики INA. Сие есть инфа ценная. Спасибки. артикул его 7PK1705 ? Не указан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 24 августа 2015 Сие есть инфа ценная. Спасибки. артикул его 7PK1705 ? Не указан? Именно он. С таким же артикулом есть и контитех, и масума, и SKF... 1705 — длина ремня в мм, а "7" количество ручьёв. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demm 7 Опубликовано: 24 августа 2015 А на шкиве кв никакого номера производителя нету? отличного от 8200 767 762 ? А Кто нить сам менял ремень? сняв колесо и щиток все становиться свободно доступным для замены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 24 августа 2015 сняв колесо и щиток все становиться свободно доступным для замены?[/font][/color]Я у официалов делал. Именно так, снимают колесо, щиток подкрылка, срывают болт на шкиву, затем ослабляют натяжитель... Еще помню, слесарь зарисовал схему как ремень проходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 24 августа 2015 В 24 Aug 2015 в 15:25, Demm сказал: А на шкиве кв никакого номера производителя нету? отличного от 8200 767 762 ? Сходил, посмотрел. Нет, другого нету. Только этот номер и еще "renault germany". А откуда ему, другому, там быть, если это это оригинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demm 7 Опубликовано: 25 августа 2015 почему это не идет? вот 12303-00Q1D и стоит дешевле реношного, но всеравно дорогой. Я думал на нем есть какой-нить номер INA, как с остальными роликами 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 25 августа 2015 Я думал на нем есть какой-нить номер INAНе не Оригинал Рено с номером рено. Я б выложил А за номер шкива(по ниссану) спасибо. В джапанкатсе я не нашел такого. Только кит. Да и в аналогах у продаванов в замену реношному Ниссан не предлагается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 25 августа 2015 Ээээ... т.е. шкив есть лишь одЫн? 8200 767 762? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demm 7 Опубликовано: 25 августа 2015 Да, кроссов почему то нет. А в джапанкатсе есть http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx?modelid=dc5239dd-33fe-4812-baf3-3b6f6a35278b&pid=2B6087B3&office=ru Глянул еще в каталогах гейст и ина - нет этого шкива. Ээээ... т.е. шкив есть лишь одЫн? 8200 767 762?это реношный номер А это 12303-00Q1D ниссановский 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 25 августа 2015 Я еще раз посмотрю на него. Мож чо найдется. Там дело в том что цифры выбиты, и сверху краской закрашены. Трудно что либо разобрать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 25 августа 2015 т.е. шкив есть лишь одЫн? ] Есть неоригинал. Но тоже дорого. Наборчик — самое разумное по цене. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demm 7 Опубликовано: 6 октября 2015 В общем поменял себе ролики и ремень. шкив менять не стал. Ролики брал гейтс. Основное отличие от тех что идет в оригинальном наборе - оба ролика пластиковые. Посмотрим сколько выходят. Процесс замены не сложный. Снимаем щиток и надо снимать подкрылок, точнее вытащить его до середины. иначе хрен подлезешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corvette 0 Опубликовано: 14 октября 2015 Машина 2010г. пробег 90т.км. Уже заменил помпу был люфт и ролики ремня шумели. Шкив и ремень еще родные. Вчера менял стойки стабилизатора спереди и заметил след на крышке двигателя от шкива. Пока только легкое касание, только грязь стерло. Скоро буду масло менять будет возможность добраться до шкива. Как проверить состояние шкива КВ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 14 октября 2015 заметил след на крышке двигателя от шкива. Пока только легкое касание, только грязь стерло. Скоро буду масло менять будет возможность добраться до шкива. Скоро проточит и разлетится. У него регламент - 5лет. Монтажкой покачай, если поддаётся и легко гнется - конец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 14 октября 2015 Нашёлся шкив-неоригинал... F8-7657 (фирма Optimal) Кто что скажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 14 октября 2015 Нашёлся шкив-неоригинал... F8-7657 (фирма Optimal) Кто что скажет? На 300р дешевле оригинала. Смысл?Есть детали, на которых есть смысл экономить. Но это по моему, как раз тот случай, когда "Кроилово ведёт к попадалову". Я ж давал фирму, за 7-8р весь набор, и голова не болит, на фига все эти вело-изобретательства, отдельно шкив, отдельно ролики..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
