mastek200
Сальник переднего правого привода
Кто нибудь менял сальник переднего правого привода, какие сложности. Может отчет есть у кого, заранее благодарен.
Ничего сложного в принципе нет. Я себе менял все сальники на коробке и редукторе, кроме сальника первичного вала на коробке. Сами сальники получается менялись на снятом агрегате. Без снятия "раздатки" процесс может усложнить труба глушителя, сильно мешает. А так раскручиваешь ступичную гайку, снимаешь стойку с шаровой опоры, освобождаешь правый шрус, откручиваешь промежуточный подшипник правого привода от блока двигателя, не забываем слить масло из редуктора, привод вытаскивается. По моему ничего не забыл
Ну вроде ни чего сложного, спасибо!
Все вроде разобрал, а там внутри еще 2 сальника стоят рядом, вот один я и порвал когда вал снимал. В магазине говорят по программе нет у них, кто номер знает? И еще как его туда вставить лучше? Заранее спасибо
Зарегистрируйся в экзисте и сам посмотри, что ты порвал, и каталожный номерок этого
Всем привет!!! Менял два раза сальник. Течь, к сожалению не пропадает.... Какая может быть причина???? Может-ли из-за промежуточного подшипника??
