brom 21 Опубликовано: 26 августа 2013 С недавних пор при повороте ключа в ON. Стал шипеть ресивер. Все преобразователи-зарядки вытаскивал, не помогло. Появился повод поменять кассетного-мп3 монстра на усб ресивер. Но и новый шипит так же, причем не всегда. Путем проб было установлено что это наводки на антенну. Кто лечил? По мне так проще новую антенну на стекло прилепить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ThomasMoose 429 Опубликовано: 26 августа 2013 мне по гарантии меняли антенну, усилитель и антенный тракт. голова правда штатная, с тачскрином. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 26 августа 2013 Да, нашел что антенна активная. Мож на и не запитана совсем, надо посмотреть. А еще нашел что 1.5м антенну прячут в релинге ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 26 августа 2013 А еще нашел что 1.5м антенну прячут в релинге ) Дикий бред. С какой стати антенна, лежащая вдоль металлического кузова, будет что-то принимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 26 августа 2013 Да, нашел что антенна активная. Мож на и не запитана совсем, надо посмотреть. А еще нашел что 1.5м антенну прячут в релинге ) А что у Вас за комплектация и какой модельный год? Может быть Вы нашли просто кабельную шину, проложенную вдоль релинга? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 26 августа 2013 Elegance конец 2004 По красному проводу питалова антенны "0" Вечером запитаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 26 августа 2013 Elegance конец 2004 По красному проводу питалова антенны "0" Вечером запитаю На Т-30 обрезиненная штыревая антенна стоит на крыше в передней части авто. Активной оригинальной антенны на Хитриле нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 26 августа 2013 Есть другое мнение Да и в распиновке штатной башки есть провод "питание антенны" Вечерком гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 27 августа 2013 Есть другое мнение Да и в распиновке штатной башки есть провод "питание антенны" Вечерком гляну. И чем изложенное "другое мнение" отличается от того, что я написал в своем сообщении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 28 августа 2013 И чем изложенное "другое мнение" отличается от того, что я написал в своем сообщении? Активной оригинальной антенны на Хитриле нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 28 августа 2013 На Т-30 обрезиненная штыревая антенна стоит на крыше в передней части авто. Активной оригинальной антенны на Хитриле нет. Она активная и есть - в основании усилитель находится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex64 6 Опубликовано: 28 августа 2013 Она активная и есть - в основании усилитель находится. А не подскажете как проверить приходит ли питание на антенну? Автомобиль взял месяц назад не из салона, голова MyDean тачскрин, тюнер работает отвратительно, постоянные помехи, очень похоже на активную антенну без питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 28 августа 2013 Дык как проверить? Снять обшивку крыши и померить питание. Или снять магнитолу и посмотреть - чего там и как подключено. Схема может зависеть от модели бывшего штатного ГУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 16 сентября 2013 Вобщем виной оказалась трещина корпуса антенны. Затекала вода-окислы. Залепил поксиполом, плату почистил. Теперь все ок. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 19 марта 2019 Добрый день, друзья!! Заранее извиняюсь, если написал не туда. В общем, голова стоит SANYO DS-306A, подцепил обычную приставку DVB T2, детки мультики смотрят, я на флешке музыку слушаю.... В общем сгорел аппарат, я купил новый. Точно такого не было, купил аналог. Подключил, и такая проблема: есть помехи, когда эту приставку включаю (она через AUX подключена). На обычное радио, диск ДВД помехи не идут. Не силен в электронике, подскажите, что смотреть? Все подключал так же как и было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 19 марта 2019 Подключите звук к магнитоле через тюльпаны и будет счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 20 марта 2019 10 часов назад, SANbICH сказал: Подключите звук к магнитоле через тюльпаны и будет счастье. Так к магнитоле тюльпаны и подключены. С другого конца AV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 20 марта 2019 Я имею ввиду звук подайте на магнитолу тоже через тюльпаны как и видеосигнал. У вас написано что через aux. Я так понимаю что aux это джек 3.5. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
