=Сергей= 0 Опубликовано: 8 августа 2013 Здравствуйте. Прошу подсказать. Что означает " Closed Loop Control (Bank 1)", ошибка P1148? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad24Krsk 44 Опубликовано: 9 августа 2013 =Сергей= писал: Здравствуйте. Прошу подсказать. Что означает " Closed Loop Control (Bank 1)", ошибка P1148? Отсутствует обратная связь по датчику кислорода. Проблема либо в проводке, либо в самом датчике. Последнее можно проверить по уровню сигнала с датчика (черный провод), в норме это периодические колзабавния в диапазоне 0...1 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=Сергей= 0 Опубликовано: 9 августа 2013 Скажите пожалуйста, насколько это серьезно. На днях планирую дальнюю поездку ( 2500 км). Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad24Krsk 44 Опубликовано: 9 августа 2013 =Сергей= писал: Скажите пожалуйста, насколько это серьезно. На днях планирую дальнюю поездку ( 2500 км). Спасибо за помощь. Надо сбросить ошибку, если не появится в ближайшее время, то можно еще надеяться, что был случайный глюк системы. Вообщем то серьезно, без датчика кислорода машина поедет в аварийном режиме с переасходом топлива, будет подтупливать. Если цейтноти времени на проверки нет, то надо брать датчик кислорода в запас или менять сразу. PS Описание ошибки Р1148 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=Сергей= 0 Опубликовано: 9 августа 2013 Ошибка по датчику кислорода уже выскакивала месяц назад. После сброса и до сегодняшнего дня проблем не было. Еще раз спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
