Son of the DemetrA
Неадекватный концевик водительской двери
Люди добрые, есть проблема, может сталкивался кто?
В общем при открытии водительской двери концевик честно замыкает цепь, зажигая лампы освещения салона - и все бы хорошо, но индикатор (открытой двери) на приборной панели гореть не хочет. Сигнализация ссылаясь на него же уверена, что дверь закрыта.
вопрос, где территориально может быть обрыв?
Вариант 1 . С блока центрального замка ( левее щитка на леворуком ) ,выходит провод на щиток .
Вариант 2 . Общение происходит по шине CAN , к дилеру .
Индикатор незакрытых дверей не по шине загорается на приборке.
Контактная группа в концевике - одна. Значит что-то где-то в провОдке дела. Надо по схеме проверять.
Вопрос - сигнализация где подключена? Там не может быть коррозии и обрыва?
да вот и хочу этот обрыв найти, не пойму лишь одного - почему на ласпу освещения салона доходит, а до приборки нет?
На сигнализацию не грешу, ибо она видет лишь отсутствие питания по цепи - и понимает ее как закрытую дверь.
Ладно, будем разбирать и смотреть =) Просто решил поинтересоваться, не сталкивался ли кто с подобным =)
Гран мерси за содействие =)
