youreonlysql
Резиновая прокладка между корпусом ДМРВ и корпусом воздушного фильтра
Привет всем!
Мыл ДМРВ, отсоединил его корпус от корпуса воздушного фильтра.
Резиновое кольцо между ними лопнуло пополам.
Очень прошу подсказать, если был опыт замены или просто есть информация - от чего такое подходит?
Похоже на пассик от лентопротяжной техники и на резинку от денег, но первое толще, а второе высохнет и развалится быстро.
В каталоге зч его нет.
Самое интересное, что в инструкции по ремонту такая же +/- картинка, но на ней нарисовано кольцо!
PS! нашел! в каталоге на праворульный икстрейл http://nissan.epcdata.ru/x-trail/nt30/6538...0de/engine/165/ на схеме 22683M: seal,O ring. Номер 22683-CA000. До 06.2003 не шло оно (в комплекте с ДМРВ, видимо, продавали только), поэтому я не видел при отборе по VIN.
PPS это на QR20(25)DE, на YD22ETI - 22683-AW400
Вопрос закрыт.
Может просто аккуратно герметиком промазать?
Alex Puff, уже нашел прокладку - оригинальный номер выше. Можно в полезное инфо тему добавить, кто-нибудь будет маяться как я с машиной до 06.2003 г.в.
PS прокладка пришла-таки...Только она немного меньше диаметром и толще. Натянул, но неприятно - в расходомерах на японскую машину видимо другой диаметр его должен быть.
