по трассе на скорости до 80 нареканий нет, с 80 до 110 начинает тупить, со 110 практически не разгоняется,(обороты около 3000) плавно продолжаю давить на педаль газа, никак не едет. Когда педаль доходит почти до полика, автомат переключается на 3-ю передачу, обороты возрастают до 4000, авто разгоняется до 135-140 (5000 об/мин), опять переключается на 4-ю (3500) (мне нужно 130км/час), отпускаю педаль до середины, машина теряет скорость до120 и опять переключается на 3-ю какбудто ей не хватает мощности на 4-ой скорости. Диагностика двигателя никчему не привела (норма)МАФ заменили почём зря. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!! Двигатель QR20 автомат 2002г
1. Бензонасос и его фильтр
2. Катализатор
у меня была недавно такая проблема.почитай мою тему "не поднимаются обороты при нажатии газа" При езде продиагностируй свой автомобиль.Причин может быть множества,начиная от топливного насоса,бензинового фильтра и кончая забитыми катализаторами,неисправными кислородными датчиками,проблемами с форсунками.кстати,троение наблюдается при работе двигателя?
Чек энжин горит?
Чек энжин горит?
нет не горит. Забыл сказать, что авто на газе. но проблема есть и на газе и на бензе
авто на газе, поэтому думаю на то что связанно с бензином можно не обращать внимание (проблема одна что на гезе что на бензине).Катализатор правый отсутствует, а левый сам пробил недавно отверстие 10мм. при езде тоже диагностировали, газ тоже, всё в норме.масло , фильтра ( масл и возд) заменены. На ХХ не троит и заводится отлично.
Надо логически подумать...
Если джеки чан не горит, то мозги считают, что показания датчиков штатные и проблем в электрике скорее всего нет.
Если мощность под нагрузкой не развивает, то либо топлива не хватают, либо где-то механические потери.
Например, в выпускной трубе. Если катализатор был забит, то дырка в 10 мм не поможет, как минимум нужна сечения выпускной трубы. Катализаторов, кстати, два. Один в штанах, другой в середине выхлопной трубы.
Тормозные суппорта не клинят случаем?
завтра гляну на второй катализатор
ну как ваш автомобиль?нашли причину неисправности ?
Есть устойчивая связь?
После удаления все каталов, обманки ставить надо?
ты погоди с катами.удалить всегда успеешь.проверь датчики кислорода.также дмрв(датчик массового расхода воздуха).
проблема не решена диагностика ошибок не выявела
у меня их двое в штанах. Один на 1-й и 3-й цилиндр (в нём я дыру делал), второй на 2-й и 4-й (его нет, а может и небыло никогда) стоят оба перед двигателем. Где в середине незнаю нож комплектация или страна производитель у нас с вами разные? Кстати у меня японец.
А компрессию в поршнях померять?Может колечкам кирдык приходит? Масло кушает?
